Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten
4,30 Stern(e) 4 Votes
meisterlampe
Mich würde eine Einschätzung interessieren, wie viel % mehr Heizkosten man hat in einem Haus, das um 1970 massiv gebaut wurde nach damaligen Standards (auch Fenster), im Vergleich zu moderner Dämmung, wie man sie heute standardmässig verwenden würde.
Gibt es da sehr große Unterschiede? Es geht um Außenwände und das Dach.
Wo hat man voraussichtlich die größten Verluste?
Außenwand, Fenster, Dach?
Also welche Renovierungen wären besonders nötig, welche nicht so relevant?
Danke
Meecrob
Das wird dir keiner wirklich beantworten können. Dafür berechnet man i.d.R. die tatsächlichen Flächen und deren Werte. Dann kommen noch Klimadaten und eigene Bedürfnisse dazu. Zu komplex also, für eine einfache Aussage.
Was hast du denn für einen Wandaufbau? Das Dach zu dämmen ist meistens relativ einfach und bringt schon mal gut was.
€uro
..... Dann kommen noch Klimadaten und eigene Bedürfnisse dazu. Zu komplex also, für eine einfache Aussage.
Absolut korrekt!
Zudem zusätzliche Dämmung ist stets in Zusammenhang mit der Anlagentechnik zu bewerten. Bei einer W- bzw Solewärmepumpe kann man sich oft übertriebene Dämmmaßnahmen ersparen, bei Gasbrennwert, Luftwärmepumpe oder Holzverbrennung ist meist etwas mehr an Dämmung sinnvoll! Diese allerdings zielgerichtet!!! Meist ist eine Anpassung der Heizungsanlage erforderlich, andernfalls verliert sich die "schöngerechnete" Energieeinsparmaßnahme in absolutes Wohlgefallen
v.g.
meisterlampe
Aha, was heisst W- bzw Solewärmepumpe und Gasbrennwert, Luftwärmepumpe?
Inwiefern muss man die Heizanlage an die Dämmung anpassen?
Musketier
Musketier
Durch die Dämmung wird weniger Wärme benötigt. Damit ist die bisherige Heizung unter Umständen überdimensioniert und läuft ineffektiv.
Der Einspareffekt durch die Dämmung wird damit zumindest teilweise wieder zunichte gemacht.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten
1Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
2Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
3Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
4Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
5Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
6Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
7Innenraum Gestaltung - Fenster 14
8Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
9Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
10Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
11Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
12Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
13Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
14Wie schalldicht sind Fenster? 15
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
17WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
18Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
19Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
