Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück
4,50 Stern(e) 4 Votes
Q
quisel
Vielen Dank für eure vielen Tipps. Ich muss mich mit dem Nachbarn eh noch bezüglich der Ausbesserung der Garagenwand austauschen. Hier werde ich einfach noch mal mit ihm über die Vermessungsergebnisse sprechen. Dabei werde ich es dann vermutlich auch bewenden lassen. Eine Rente o.ä. möchte ich nicht, egal, ob symbolisch oder nicht. Einen Eintrag ins Grundbuch sehe ich als übertrieben an, es geht ja nicht mal um einen Quadratmeter. Hinsichtlich Zaun sehe ich auch nicht wirklich ein Problem. Das bekommen wir sicherlich schön gelöst.
Genau um die Garage geht es. Der Überstand ist jedoch nicht über die gesamte Länge, sondern hat an der vorderen Seite die besagten 12 cm und geht im hinteren Bereich auf 5 cm runter. Die Garage des Nachbarn steht also leicht schräg.
Pianist
Soll denn da von Deiner Seite auch eine Garage hin? Oder wird die Wand einfach nur sauber verputzt?
Insgesamt würde ich das auch so sehen, dass man das einfach auf sich beruhen lässt. Ist ja eh nicht zu ändern. Und ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis ist ja wichtiger als da jedes Jahr drei Euro fuffzich zu bekommen.
Q
quisel
Nein, wir haben an dieser Stelle nur eine Grube für einen Stapelparker für insgesamt drei Fahrzeuge. Das spielt sich bis auf den Stellplatz oben darauf aber alles unterirdisch ab. Insofern wird die Wand, wie du schon sagtest, einfach nur sauber verputzt und gut ist. Idee war im vorderen Bereich dann einen kleinen Sockel mit Zaun herzustellen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42278 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück
1Grenzgestaltung - Nachbar will Zaun, wir Hecke 29
2Garage Grenzbebauung möglich? 10
3Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
4Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
5Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
6Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
7Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
8Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
9Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
10Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
11Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
12Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
13Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
15Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
16Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
17Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
18Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
