Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
annab377
Ich meine aber auch schon gelesen zu haben, dass die allgemeine Heizlast des Einfamilienhaus am Energieausweis abzulesen sei. Dass die Raumweise Heizlastberechnung bei Einsatz einer Wärmepumpe für jeden Raum in Bezug auf Größe, Wunschtemperatur usw. einzeln berechnet werden sollte, war klar. Doch die gesamte Heizlast zur Abschätzung der Dimension der Wärmepumpe?
annab377
Zumindest wird oft auch im rosa Forum von der Energieeinsparverordnung-Heizlastabschätzung auf der Grabenkollektor Wärmepumpen-verbrauchsdatenbank - Seite gesprochen. Ist das wohl so nicht ganz richtig?
Raumweise sollte dann genauer durchgeführt werden ,klar.
Daniel-Sp
Dort gibt es ein Tool für die Planung des Ringgrabenkollektors, damit kann man auch die Heizlastberechnung abschätzen lassen. Ist genauer als dieser Energieausweis. Man braucht Ht der Hülle, NAT, Gebäudevolumen und Hüllfläche. Sowie für Warmwasser noch Anzahl der Personen. An mehr kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber PPHP ist genauer...
Die kleinere Wärmepumpe ist meist billiger in der Anschaffung und auch billiger im Betrieb
annab377
@Daniel-Sp Gibt es für die PPHP-Heizlastberechnung auch eine Online-Maske, wie für die Heizlastberechnung nach EvEV / DIN 12831 beim Ringgrabenkollektor. Oder wo hast du die Excel-Datei her?
@RoomService was ich eben bei der Suche gefunden habe ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Vaillant namens recoCOMPACT exclusive. Ist in der BAFA-Auflistung auch gelistet und hat auch einen Inverter-Verdichter.
In der BAFA-Wärmepumpen-Liste sind unter dem Punkt "Elektrisch betriebene Wärmepumpen-Kompaktgeräte → Wärmepumpe + Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (Wärmerückgewinnung) mit Prüfnachweis (nach DIN EN 16573)" neben der Vaillant noch Geräte der Firma Tecalor GmbH (Modell THZ 504, mit einigen Erfahrungswerten im Internet) und Stiebel Eltron GmbH & Co. KG, welche ich aber im Gegensatz zur Vaillant noch nie gehört habe.
Daniel-Sp
Entschuldigung, es muss heißen PHPP
Google nach Passivhaus Institut
Auf deren Seite findest du ein Abteilung
Publikationen und Tools und dann kostenlose Tools...
RoomService
@annab377
Die von dir genannten Geräte sind tatsächliche All-in-One Geräte. Da dürfte eine Förderung ohnehin möglich sein. Ein solches Gerät möchte ich aber nicht nutzen, zumal sie nach meiner Einschätzung auch nicht so gut abgeschnitten haben.
@Daniel-Sp
Über die Ringgrabenkollektor Seite ergibt sich eine Heizlast von 4163 kw. Was würdest Du da empfehlen?
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
2Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
4KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
5BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
9Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
12BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
13Stiebel Eltron WPL 08 S 15
14Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
15Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
16BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
17Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4676
18Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
19Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
20BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
