Flachdachabdichtung Terrasse / Bodenbelag
4,80 Stern(e) 4 Votes
Kira1980
Hallo liebes Forum,
ich lese schon etwas länger mit und habe heute entschlossen mich hier zu registrieren, weil ich nicht mehr wirklich weiter weiß.
Wir bauen gerade neu und beschäftigen uns gerade mit der Terrasse, wir möchten sie auf unserer Garage realisieren, welche über ein Flachdach verfügen soll. Die Aufbauhöhe Innen liegt bei 14cm, die Balkontür ist schwellenlos, somit bleiben für die Aufbau außen auch 14cm.
Aktuell hat die Bodenplatte noch kein Gefälle. Geplant ist / war eigentlich ein Gefälleestrich, welcher sich über 7m strecken soll.
Der Architekt rät zu einem 0-Grad-Dach, womit wir doch eher Bauchschmerzen haben, deswegen jetzt doch der Gefälleestrich.
Es soll eine XPS-Dämmung von 40mm verwendet werden und darauf eine Folie mit Vlies aufgezogen werden, so liegt der Aufbau bei 43mm, der bereits gegeben ist.
Alles weitere ist offen. Gibt es Ideen hierzu?
Vom Belag her sind wir ziemlich flexibel.
rick2018
rick2018
Gefälledämmung und Terrasse dann aufständern.
Das Wasser am besten in einer Zisterne sammeln.
Eigentlich plant man solche Details bevor man startet.
Aber es ist eher eine „einfachere Übung“.
guckuck2
Gefälleestrich mit Dämmung oder Gefälledämmung, beides möglich und üblich.
Aber deine Höhen habe ich noch nicht so verstanden?
Wenn die Tür schwellenlos sein soll und ein Gefälle 2° über 7m notwendig ist, ich unterstelle weg von der Tür, dann hast du ja schon 14cm Höhenunterschied rein durch das Gefälle. Für einen Bodenbelag ist dann kein Platz mehr Daher wohl der Wink mit dem 0° Grad Dach, was zweifelsohne problemlos technisch ausführbar ist, aber Mehrkosten verursachen wird.
Kira1980
Vielen Dank für die Antworten. Das mit der Gefälledämmung 2Grad-Neigung fällt lieder eher weg.
Habt ihr eine Idee für einen Belag? Wir haben schon an eine 1Grad-Neigung beim Estrich gedacht, so dass wir wir wenigstens etwas Neigung hätten und dann einen relativ dünnen Aufbau daraufmachen. Der Belag hätte dann noch 7cm - 4,3cm -> 2,7cm übrig.
Die Zisterne ist eine gute Idee, danke!
rick2018
rick2018
Aufständern. Das Wasser läuft durch den Belag und das Gefälle darunter wird ausgeglichen so dass der Belag eben ist.
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flachdachabdichtung Terrasse / Bodenbelag
1Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
2Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
3Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
4Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
5Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
6Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
7Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
8Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
9Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
10Terrasse erstellen lassen 11
11Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
12Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
13Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
14Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
15Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
16Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
17Terrasse und Auffahrt 55
18Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
19Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
20Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
