Abströmweisen bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung alle über Türspalte?
4,20 Stern(e) 5 Votes
knalltüte
Das ist vernachlässigbar. Du kannst Überströmventile einbauen oder auch Türdichtingen mit Überströmmöglichkeit. Du musst aber nicht.
Mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man weder kühlen noch heizen.
Kühlregister in Kontrollierte-Wohnraumlüftung ?? Geht wohl wenn man weiss was man tut
Kondenswasser muss beobachtet werden.
Wird demnächst verbaut im Haus meines Neffen (Haustechnikplaner)
in Verbindung mit LLWP, Hersteller / Lieferant der Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Helios) sagt natürlich: ohne Garantie
Bin natürlich gespannt ob es so wird wie gedacht und geplant...
rick2018
rick2018
Klar geht das. Aber sinnvoll nur wenn der Luftwechsel deutlich über der Norm ist. Mit der richtigen Planung und den richtigen Geräten von Helios auch kein (Garantie-) Problem.
Allerdings ist das schon weit weg von Standard. Bei kleineren Häusern sind konventionelle Klimaanlagen besser.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Darum geht es hier gar nicht. Eine übliche Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist nun mal da um den Mindestluftaustausch zu gewährleisten viel mehr aber auch nicht. Dafür sind die Anlagen viel zu klein.
Natürlich kann man mit Kühl- und Heizregistern und auch Be- und Entfeuchtern und mehreren Wärmetauschern die Luft so aufbereiten wie es gewünscht ist. Kreuzfahrtschiffe und Hotels machen es vor. Das ist dann aber weit weg von der "üblichen Kontrollierte-Wohnraumlüftung" in einem Einfamilienhaus. Sowohl von den Kosten wie auch von den Abmessungen und natürlich den bewegten Luftmengen.
Mit dem 40-Tonner kann man auch zum Bäcker fahren. Geht wohl, wenn man weiß was man tut. Aber das ist eben nicht die übliche Vorgehensweise und auch nicht Gegenstand dieses Threads.
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abströmweisen bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung alle über Türspalte?
1Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
5Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
7Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
8Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung? 12
9Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
10Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
13Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
17Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
19Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
20Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
