Doppelhaushälfte Neubau welche Technik verbauen
4,50 Stern(e) 6 Votes
C.beckmann1986
Solange man keine Systeme mit closed source / cloudbasierter Anbindung verwendet, wird man auch damit sinnvolle Automatismen und Komfortoptionen über eine Lange Zeit realisieren können.
wieso sollte man die nicht verwenden? Wäre ja zum Beispiel bei Homematic ip der Fall oder verstehe ich wieder etwas falsch ?
bauenmk2020
bauenmk2020
vermutlich falsch ausgedrückt: Ich meinte da so Systeme mit eigener Zentrale über die die Kommunikation geht. So nach dem Motto: Funktioniert nur alles mit diesem einen Hauptgerät.
Für mich kommen nur offene Funkstandards in Frage, bei denen man hoffen kann, dass diese noch in 10-20 Jahren angesprochen werden können. Dies ist doch das Hauptargument der KNX Fraktion - "binde dich niemals an nur einen Hersteller" oder?
C.beckmann1986
Also Openhab hört sich schon sehr gut an. Wie kann ich das mit der rasperry umsetzen, klingt etwas kompliziert.
Wie gesagt, in meiner aktuellen Wohnung habe ich diverse Alexa (u.a. Echo Plus), Philips Hue Produkte, Geräte an Osram Funksteckdosen und Xiaomi Produkte.
Über Alexa alles ansteuerbar, aber natürlich mehrere Apps.
Im neuen Haus soll das natürlich alles noch ein wenig komfortabler werden.
Wenn ich mich jetzt beispielsweise bei neuen Produkten (Rollladensteuerung etc.) für Homematic entscheide, kann ich ja alles zusammen über Openhab steuern richtig? Allerdings bräuchte ich ja dann entweder den Access oder die ccu3 richtig? Wäre ja dann wieder ein Gerät und App mehr. Und im Grunde sind es dann ja wieder unterschiedlichste Produkte (Standards) für die diversen Geräte.
Ich weiß einfach nicht wofür ich mich entscheiden sollte. Ich möchte nicht diverse unterschiedliche Geräte, aber natürlich mich auch nicht bei einem Anbieter binden.
Deshalb vielleicht noch mal meine Bitte, wie ich das ganze Projekt ein wenig geschmeidiger umsetzen kann.
Vielen lieben Dank
untergasse43
untergasse43
Wenn die Umsetzung auf dem Pi für dich kompliziert klingt, stellt dich OpenHAB noch vor viel größere Probleme. Wenn du offen für Bastelsysteme auf Pi-Basis bist, schau dir mal ioBroker an. Da kommst du mit deinen Kenntnissen wohl sehr viel schneller zu brauchbaren Ergebnissen. Stell dich aber schon mal darauf ein, dass du dann ein neues Hobby hast bis was halbwegs nutzbares herauskommt, egal was du nimmst. Ob deine ganzen IoT-Teilchen sinnvoll zusammenzuführen sind, musst du anhand der Adapter- bzw. Kompatibilitätslisten der Steuerungssysteme nachlesen.
Ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der sein komplettes Haus mit Homematic IP gebaut hat. Das funktioniert für ihn wohl ganz gut, zumindest berichtet er mir immer nur die positiven Dinge Wenn man schon auf die Bastel-Ebene geht, ist das wohl was halbwegs sauberes für einen Neubau. Einen Neubau auf Osram Funksteckdosen, Xiaomi-Zeug und Hue-Birnchen aufzubauen, halte ich für die völlig falsche Lösung. Sowas kann man machen, wenn man in einer Mietwohnung sitzt und an der Elektrik absolut nichts ändern kann.
C.beckmann1986
Genau das ist ja aktuell der Fall
Ich bin gerne bereit mich mit neuen Dingen im Neubau zu beschäftigen. Zusätzlich wäre es natürlich nur toll, wenn ich die bisherigen Dinge noch irgendwie mit einbinden könnte
OpenHab klang jetzt gar nicht so kompliziert. Und technisch auf den Kopf gefallen bin ich auch nicht, allerdings bin ich weder Elektriker noch Informatiker und daher etwas verunsichert
untergasse43
untergasse43
Wie gesagt, schau dir mal ioBroker an. Das ist für mich aktuell die sympathischste Lösung für solche Probleme. Zumal du mit Blockly super einfach Automatisierungen zusammenschustern kannst. Guck mal auf YouTube die Videos vom Matthias Kleine zu ioBroker an (Haus-Automatisierung). Da solltest du recht schnell sehen, ob du dir das zutraust.
OpenHAB finde ich irgendwie zu spröde. Wenn man richtig programmieren kann, kann es eine Waffe sein. Bis dahin ist es aber in 99% der Fälle eher frustrierend.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte Neubau welche Technik verbauen
1Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
2Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
3KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
4KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
5Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
6Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
7Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
9Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
10Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
11Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
12Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
13Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
14Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
15Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
16BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
17Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
18Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
19Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
20Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
