Grundrissoptimierung barrierefreies Haus in Hanglage
4,80 Stern(e) 5 Votes
kaho674
kaho674
Was kommt eigentlich unter die Treppe? So wie abgebildet hast Du da ein dunkles offenes Loch. Das ist eher unüblich.
Ich würde das Arbeitszimmer in den Keller packen. Mit dem Aufzug ist das doch kein Hindernis.
Finde die Kinderzimmer ungleich verteilt
hanse987
Sind alle Türen (Türbreite) mit dem Rollstuhl befahrbar? Die Türen im OG schauen fast ein wenig schmal aus. Da du durch den Aufzug mit dem Rollstuhl in alle Stockwerke kommst, willst du doch auch in alle Räume kommen.
Den Keller würde auf jeden Fall in die thermische Hülle packen und z.B. als Büro nutzen.
Alessandro
ich würde auf keinen Fall einen "Sichtschutz" im Flur bauen. Im Eingangsbereich hast du dann das gewisse WOW Erlebnis wenn du beim Reinkommen alles im Sichtbereich hast
Würfel*
Stimmen die Quadratmeterangaben in den Kinderzimmern? Das mit 15,52 qm sieht viel größer aus als das mit 16,08 qm. Habt ihr Zwillinge? Und die dann in ungleichgroße Zimmer? Da würde ich schauen, dass alle die gleiche Zimmergröße bekommen.
Wie kommt man in den Keller? Wird dessen Treppe versetzt unter die EG-OG Treppe?
Ich würde nicht nur einen Sichtschutz zwischen Eingang und WZ machen, sondern sogar eine Wand mit Tür (zB doppelflügelige Glastür). Mit dem Rücken zum Eingang „im Durchzug“ zu sitzen, finde ich weniger gemütlich. Ist ohnehin ein Durchgangszimmer, was ich nicht ideal finde.
Arbeitszimmer würde ich auch ins UG legen, da ist viel Platz, den ihr oben gut brauchen könnt. Küche finde ich auch etwas klein und der Esstisch steht im Weg, der müsste etwas von der Terrassentür abrücken Richtung Plan unten. Oder die Terrasse und das große Fenster bis links an die Wand ziehen und die Tür in die linke Ecke setzen, dann kann man links am Esstisch vorbei gehen/rollen.
Platz für Schränke im Schlafzimmer ist jetzt auch nicht gerade üppig, noch ein Grund mehr, das Arbeitszimmer nach unten zu legen. Bad finde ich ausreichend groß, 10 qm für ein Duschbad sollten reichen.
turhanet
Wie ist die Deckenhöhe dort? Ich glaub, billiger kommt man kaum an Wohnraum und mit Fenster - das sind Wohnräume.
Sorry, dass ich erst jetzt antworten kann: Die Deckenhöhe im Keller beträgt 2,40m , wobei kein Estrich und keine Dämmung verlegt sind.
Ach sowas muss auch noch mit. Wer spielt denn?
Der Sohnemann versucht es, ich hoffe er bleibt weiterhin motiviert dabei (er ist 9 Jahre alt)
Cool, das Hausbauforum-Klavierterzett mit @chrisw81 und @Pianist
Vielleicht haben wir auch einige Häuselbauer mit guten Stimmen
Da ein Aufzugsschacht nicht luftdicht ist bzw. eine schöne Verbindung vom Keller zum Rest, kann ich mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, den Keller vom Rest des Hauses so abzutrennen, dass er außerhalb der thermischen Hülle liegt.
Das würde uns wenigstens die Entscheidung dann abnehmen, die Aussage muss ich mal verifizieren.
Unter der Treppe ist eine Treppe zum Keller
So wie es aussieht werden wir das Büro in den Keller planen
Ich fahre einen Aktivrollstuhl der hat eine 60er Breite, komme also gut klar mit den Standardtüren.
Ist halt Geschmackssache, ein Bekannter hat das bei sich so, den würden wir die Tage mal besuchen gehen (wenn die derzeitige Situation es zulässt).
Die QM sind vorerst so eingeplant, sollte aber angeglichen werden. Ja wir haben Zwillinge eine Tochter, einen Sohn und halt den großen Pianist
Ja das Büro wird jetzt unten eingeplant, ich denke dem Grundriss wird es gut tun. Bei der Schlafzimmer-Größe sollte ausreichend Platz für Schränke sein.
Das mit dem Platz in der Küche und dem Esstisch, da scheinen wir uns alle einig zu sein, dass es etwas knapp wird. Ich hoffe ein Grundriss ohne Büro wird dem entgegenwirken.
Vielen Dank für die ganzen Anmerkungen. Ich werde mal sehen inwieweit wir diese in unserem neuen Grundriss mitaufnehmen können.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung barrierefreies Haus in Hanglage
1Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
4Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
5Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
6Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
7Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
8Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
10Meinungen zu Einfamilienhaus Grundriss 132 m² 16
11Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
12Grundriss Einfamilienhaus 130qm, Hanggrundstück, 2-Geschoss 58
13Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
14Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
15Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
16Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
17Grundriss Einfamilienhaus ca 127qm 12
18Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus optimieren 46
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
