Garage bauen ?!
4,30 Stern(e) 3 Votes
Brisch
Servus.
Da unser Hausbau nun langsam Fahrt aufnimmt, wollte ich mich schon mal um die Garage kümmern (nicht Bestandteil des Auftrags der Hausbaufirma).
Grundsätzlich hätte ich mir eine Garage mit ca. 4,5 x 7,5 m vorgestellt.
Das kann von mir aus eine Betonfertiggarage oder eine gemauerte Ausführung werden (Holz und Blech kommen nicht in Frage). Dachkonstruktion ist mir relativ Wurscht.
Jetzt hab ich mich bei Betonfertiggaragenherstellern (was für ein Wort :D ) umgesehen, aber da ist in der Regel bei unter 4 m Breite schluss. Doppelagaren ab 5,5m Breite ist mir wieder zu viel (Platzmangel).
Was gibt's noch für Möglichkeiten ?
Mal gesetz den Fall man lässt eine Garage Mauern ... wie geht man das an ? Architekten anfragen ? Wo kommt man da preislich raus (ganz grob) ?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Andi
Bauexperte
Hallo Andi,
DAS ist so nicht richtig; Du mußt bei den Anbietern/Herstellern anfragen. Dein Garagenwunsch entspricht einem Sonderwunsch, welcher - btw. - auch nicht ganz preiswert ausfallen wird, da es für den Anbieter verschiedene Genehmigungen einzuholen gilt.
Freundliche Grüße
Eichelen
Gesperrt
Normalerweise sollte es ja möglich sein, Sondermaße zu bestellen. Das macht fast jede Firma.
Aber es stimmt schon, das wird dann etwas teurer.
Es sei denn, du mauerst tatsächlich selber.
Brisch
puh ... ich kann Garagenprospekte bald nimmer sehen ... ich weiss gar nicht mehr mit wie vielen Garagenherstellern ich inzwischen gesprochen / telefoniert habe ... ich hab's zählen aufgehört :(
Noch mal zurück auf Anfang.
Wir suchen (immer noch) einen Garagenhersteller für eine Garage (Notfalls auch Carport):
* LXBXH: ca. 7,6 x 4,6 x 2,5 (+- 20 cm ist kein Thema).
* Erdarbeiten noch nicht ausgeführt da nicht klar ist was es für eine Garage wird
* Pflastern, Bodenplatte oder Fundament ist demnach ebenfalls noch offen (gerne Fundament)
* Holz oder Beton (Blech scheidet aus)
* mit oder ohne Tor (solang ne Toröffnung von ca. 4x2m machbar ist kann ich das Sektionaltor auch nachrüsten)
Einziges solides Angebot (unter 20k€) haben wir von einem Münchner Fertigcarport Hersteller ... aber eben um die 12k (Carport inkl. Verkleidung, Dach, Sekt.Tor, Tür, exkl. Erdarbeiten, inkl. Punktfundamente und Montage)
Hat denn eventuell noch Jemand hier Ideen, wie wir der Sache ein Stück näher kommen könnten ?
Betonfertiggaragen sind ja durch die große Breite recht schwierig an Ort und Stelle zu bewegen ...
Holz wollen wir aber nur, wenn's halt a wenig mehr als nur ein "Bretterverschlag" wird.
Hab schon überlegt ob ich Maurer aus dem "Ostblock" einfliegen lasse ... scheitert aber a wenig an der Realität ;)
Hab heute sogar eine Firma aus BW (Name ähnlich dem Komiker mit den Elefanten ;P ) gefunden, die Betonfertiggaragen in gewünschten Maßen anbieten würde ... da scheitert es jetzt am Liefergebiet (50 km zu weit). Praktisch bei denen wäre gewesen, dass kaum Erdarbeiten notwendig gewesen wären ... bisserl Boden "glatt machen und Punktfundamente frostsicher selber setzen hätte dank Fertigboden gereicht ... wäre natürlich ein Traum ... gewesen ...
Nun ja, da steh ich nun ich armer T...
Habt's ihr vielleicht noch hilfreiche Anregungen ? Oder ist mit genannten "Wünschen" und einem Budget von 15k€ einfach nichts machbar ? :(
VG
Andi
Bauexperte
Hallo Andi,
Warum hast Du so ein aus der Reihe tanzendes Maß für Deine Garage gewählt ?
Das ist so nicht richtig; sie wird vor Ort zusammengesetzt. Dazu braucht es im Regelfall Streifenfundamente; Punktfundamente sind nicht so der Bringer.
Das Sondermaß ist das Problem; deshalb auch meine Eingangsfrage. Ich möchte fast meinen, daß sich ein konventioneller Bau der Garage preisgleich kommt.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Brisch
Hallo Bauexperte.
Hmm einziger Grund dafür ist das Pflaster der Einfahrt welches eben am Garagenende 4,6m Außenmaß breit ist ... Ganz so festgenagelt bin ich auf die 4,6m nicht, können auch bis zu 20 cm weniger sein (viel weniger nicht, da ich gern den Platz hätte für Auto und MotorräDER) aber auch bis zu 40 cm mehr (viel mehr lässt meine Regierung nicht zu, da sonst ihr "Gärtchen" zu klein wird :( ).
In der Länge bin ich "relativ flexibel" von 7-8 m wäre alles machbar ... nur eben nicht drunter (Platz) oder drüber (Frau).
Die meisten Fertigbeton-Anbieter schleppen nach eigenen Aussagen den kompletten Kubus zum Aufstellort ... was natürlich bei der Breite ein Problem darstellt, zumal unsere Einfahrt nur 3m breit ist ... der Raum zwischen unserem und dem Nachbarhaus zwar 6 m aber in der Mitte steht leider ein nicht abbaubarer 1,8 m hoher Zaun :(
Hast Du sonst noch "Ideen" oder kann ich mein Vorhaben "begraben" bei dem "mickrigen Budget" ?
Bin sogar soweit, dass ich den Boden selber pflastern würde und per Punktfundamente nen Carport hinsetzen würd ... auch in Eigenleistung (Montage) was ich dann hinterher mit Holz "verkleide". Müsste nicht mal nen fertiges Carport sein ... Material (Holz) könnt ich hier vom ortsansässigen Sägewerk bekommen, wenn ich denen denn sagen kann was genau ich brauche ... und da kackt der Plan dann halt wieder (mangels Plan) ...
Danke für Deine Hilfe so far.
Andi
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 588 Themen mit insgesamt 5953 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage bauen ?!
1Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
2Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
3Pflastern und Entwässerung DIY 14
4Kosten Hofeinfahrt pflastern 21
5Holz oder Stein rund um den Pool? 15
6Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
7Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
8Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
9Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
10Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
11Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
12Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
13Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
14Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
15Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
16Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
17Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
18Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
19Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
20Carport der kein Carport sein darf 22
