Grundrissoptimierung: Einfamilienhaus mit 220m²
5,00 Stern(e) 5 Votes
Drasleona
Die Anordnung von Schlafzimmer / Ankleide / Bad sollte eben so sein, dass man den anderen beim Schlafen nicht stört. Manche machen einen Zugang über die Ankleide, von der eine Tür zum Schlafzimmer und eine zum Bad führt. Wir haben bei uns derzeit die Anordnung Schlafzimmer -> Ankleide -> Bad geplant, wobei es sowohl zum Schlafzimmer als auch zu Bad Türen vom Flur aus gibt.
Pinky0301
Pinky0301
Wie im Grundriss eingezeichent als U-Form mit 3 Hochschränken an der Seite
Finde ich suboptimal:
- Schmaler Eingang in die Küche für 6 (?) Personen, da wird es sich stauen
- Ebenso im U wird es eng mit so vielen Personen
- Ecken sorgen dafür, dass Auszüge blockiert werden
- Aus dem Hauswirtschaftsraum kommend läuft man gegen den HS
- Die Ecke zwischen HS und Hauswirtschaftsraum lässt sich schlecht nutzen
-> Die Hauswirtschaftsraum-Tür müsste weiter nach planrechts, das verkürzt aber dann die Zeile auf der planrechten Seite...
Wofür braucht es denn so einen schmalen Abstellraum, wenn nebendran der Hauswirtschaftsraum ist?
Ohne Abstellraum ließe sich die Küche meiner Meinung nach besser möblieren.
Alessandro
mach zusätzlich noch eine Türe unter der Treppe in den Hauswirtschaftsraum so dass man hier schnell in die Garderobe (wo immer die auch ist) gelangen kann.
Oder wollt ihr die Garderobe in den Hauswirtschaftsraum integrieren?
devon12
Wenn die Abstell um ca. 30cm weiter nach links rücke sollte der Durchgang groß genug sein denke ich.
Die Abstell soll später einseitig mit Regalen (ca 30cm tief) ausgestattet werden für Dinge wie Konversen etc. Größere Dinge wie Wasserkästen etc. laden dann im Hauswirtschaftsraum.
devon12
Das geht leider nicht weil mit Fußbodenaufbau keine 2m Tür reinpasst. Denke das sich hier später unter die Fertigteiltreppe gut ein Regal einbauen lässt.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung: Einfamilienhaus mit 220m²
1Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
2Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
4Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
5Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
6Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
7Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
10Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
11Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
12Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
13Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
14Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
15Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
16Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
17Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
18Umbau geschlossene in Offene Küche 15
19Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
