Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ben-man
Bei uns wird es jetzt wie ursprünglich geplant gemacht - auf direktem Weg unter der Garage entlang ins Haus. Revisionsschacht oder sowas wird es nicht geben. Bauunternehmer und Wassermeister waren sich einig dass das OK ist weil, wie @superzapp bereits geschrieben hat, die Leitung in einem zusätzlichen PVC Rohr verlegt wird. Wenn mal was kaputt wäre, wirds einfach ausgetauscht.
I
immermehr
interessant.
Ich habe ähnliche Situation. Werde aber die Leitung an der Seite ca. 1m von der Garage verlegen.
Specki
Mal ne doofe Frage, weil es hier gerade passt.
Früher war die Wasserleitung eine Gussleitung oder dann eine Verzinkte Stahlleitung. Bei meinem Haus, BJ 64 kommt eine verzinkte Stahlleitung im Keller an.
Hab jetzt schon öfters gelesen, dass man heutzutage die Leitungen in Schutzrohren verlegt, um sie später tauschen zu können. Dazu würd ich dann aber eine Flexible Leitung brauchen, sonst bekomm ich die später ja nicht durch. In der Regel ist das Schutzrohr ja nicht Kerzengerade, ich muss ja oft hoch durch die Bodenplatte.
Aus welchem Material sind in normalerweise die im Haus ankommenden Wasserleitungen vom Wasserversorger?
Gruß
Specki
rick2018
rick2018
Es sind meist HD-PE Leitungen für Trinkwasser mit doppelter Wandung die vom Versorger ankommen.
Durch deine Hauseinführung könnte diese später auch getauscht werden. Ist je nach Durchmesser mehr oder weniger flexibel.
Im Haus kommen meist Metall-Kunststoff-Rohre wie Geberit Mepla zum Einsatz.
Da musst du nichts in Leerrohre legen.
In der Schweiz oder Österreich werden teilweise die Leitungen als Schlauch -in-Rohr-System ausgeführt. Somit kann man sie recht leicht tauschen. In Deutschland ist es, glaube ich, nicht mal zulässig.
Generell halten die modernen Wasserleitungen fast ewig so lange sie nicht Jahre halb trocken sind...
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage
1Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
2Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
3Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
4Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
6Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
7Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
8Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
9Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
10Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
11Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
12Balkon auf Garage auf Grenze 11
13Begehbare Garage (Terrasse) 11
14Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
154m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
16Stromanschluss an Versorger Süwag 10
17Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
18Garage zumauern. Tipps? 21
19Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
20Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
