Heute noch eine Gasheizung bauen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Specki
@MayrCh bitte genau lesen. Ich hab gesagt "muss nicht soviel besser sein"
Dass in der Regel die Sanierung besser ist als Neubau ist klar. Ebenso Dinge länger nutzen. Nicht alle 15 Jahre ein neues Bad. Ein Bad kann auch 40 Jahre halten, wenn man es pflegt.
Was man auch nicht vergessen darf. Ihr vergleicht immer nur Wärmepumpe vs. Gas. Aber dass bei Gas auch eine Solarthermie mit her muss, wird oft vergessen. Die bringt auch kaum Ersparnis, aber kostet viel Geld und zwingt einen quasi zu nem größeren Pufferspeicher.
MayrCh
Komplettsanierung eines alten Bestandsgebäudes muss nicht soviel besser für die Umwelt sein, wie ein ökologischer Neubau.
Diese beiden Aussagen widersprechen sich komplett. Komm jetzt bitte nicht mit "Einzelfallabwägungen", die kann man beliebig konstruieren.
Ich vergleiche garnichts, sondern hinterfrage absurde Theorien und Spekulationen.
Eine gewisse Ersparnis bringt ein zwischen Mai und September festgenagelter Balgenzählerstand jetzt schon, aber die ~8T€ Investment holst du so natürlich lange nicht rein. Man macht es halt, weil man muss, wobei es wohl auch Mittel und Wege gibt, ohne ST Energieeinsparverordnung-konform zu bauen.
Mal eine ideologische Frage: Was ist jetzt "grüner", die Brennwerttherme mit Biogas-Tarif oder die Wärmepumpe mit Braunkohle-Tarif?
Heidi1965
Auch wenn es schon weit weg vom ursprünglichen Thema ist, wenn du wirklich ökologisch handeln willst hättest du nicht bauen dürfen.
Ich finde das immer wieder sehr seltsam auf der einen Seite mit Ökologie und Umweltschutz zu argumentieren auf der anderen Seite aber einen Neubau hinzustellen der schon per se einen riesigen Fußabdruck hinterlässt.
An der Stelle stand ein altes Haus, Baujahr 1951, noch mit den ersten Leitungen, ungedämmt, Wasser im Keller, unten nur Küche, Wohnzimmer und Bad als Durchgangszimmer, oben Schlafzimmer ohne Bad. Wir wollten ein seniorengerechtes Haus weil wir schon 55 bzw. 61 Jahre alt sind. Deshalb Abriss und Neubau.
Heidi1965
Hast Du für uns eigentlich mal einen Kostenvergleich? Hier wird schon wieder wild über Verbräuche, Kosten, Ökologie usw. diskutiert.
1. Was kostet eine Wärmepumpe ohne Photovoltaik?
2. Was kostet die Gastherme ohne Wärmepumpe inkl. Gasanschluss und Abgasrohr?
3. Was kostet eine vernünftige Photovoltaik-Anlage (Max. 9,9kW ohne Speicher).
4. Ist das Angebot inkl. Fußbodenheizung mit allem Zubehör?
Danach können wir bessere Antworten geben.
zu 1. Die mit 5,08 KW kostet 9.990,-- € netto. Die mit 10,7 KW kostet 15.975,-- € netto.
zu 2. Noch nicht erfragt.
zu 3. 9.671,-- € netto
zu 4. Die Zutaten für die Fußbodenheizung kommen extra.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heute noch eine Gasheizung bauen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
4Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
5Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
6Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
13Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
15Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
17Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
20Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
