OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
hausnrplus25
hausnrplus25
fände ich auch viel praktischer wenn man durch die Ankleide in das Schlafzimmer kommt. Möchte im Schlafzimmerbett auch nicht direkt neben der Eingangstür liegen.
Das ist definitiv Geschmackssache. Mal sehen wie der TE sich entscheidet.
Ich finde es zB beklemmt im Bett zu liegen und keine Tür sichtbar zu haben. Als sei man eingeschlossen. Und ich finde den Gedanken auch unschön, wenn ein Kind nachts mal zu den Eltern krabbeln möchte und erst durch ein gruseliges Labyrinth von deckenhohen dunklen Kleiderschränken voller Kleidungsstücke laufen muss.
Coletrickle_7808
Wahrscheinlich werden wir die Ankleide zum Schlafzimmer schließen. Aber eben 2 Türen, also Schlafzimmer und Ankleide.
Ibdk14
Ibdk14
Überdenke die Position des Kühlschranks noch mal. Wenn die Tür geöffnet ist und einer davorsteht, kommt man schwer um die Insel bzw. in's Esszimmer (täusche aber evtl. von den Maßen etwas). Wir haben es ähnlich, deshalb weiß ich, dass das häufiger der Fall ist als man denkt. Z.B. holt einer die Vespersachen aus dem Kühlschrank, ein anderer deckt den Tisch.
Ich würde das heute nicht mehr so machen.
kaho674
kaho674
Treppe drehen, dann hast Du die Speis in der Einflugschneise der Küche.
Oben würde ich versuchen die 2 Kinderzimmer nebeneinander zu bekommen und das Schlafzimmer davon zu separieren.
Coletrickle_7808
Zwischen Insel und Kühlschrank sind jetzt knapp 120cm. Die Türen sind meines Erachtens 45 und 35cm. Finde ich jetzt marginal.
Coletrickle_7808
Die Treppe zu drehen...wegen Tür bzw. Abstellraum hatte ich auch schon. Dachte dann aber Licht von der Küchentür ist evtl. besser. Kann man aber machen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15026 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 67
2Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
3Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
4Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
5Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
6Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
7Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
8Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
9Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
10Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
11Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
12Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
13was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
14Dachfenster im Schlafzimmer? 13
15Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
16Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
17Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
1860er Kühlschrank mit Eiswürfel Funktion gesucht 14
19Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
