Homematic IP-Accespoint Problem
4,30 Stern(e) 4 Votes
lesmue79
Hallo ich hoffe hier ist evtl. jemand der sich mit Homematic besser auskennt wie ich...
In unserem Neubau kommen 3 Homematic Rollladenaktoren in Kombination mit einem 6-Fach Wandtaster vo Homematic zum Einsatz. Angelernt wurden die Dinger vom GU bzw. dessen Elektriker.
Ich habe mir nun noch einen Acces-Point dazu gekauft um den Kram komfortabler verwalten zu können.
Allerdings bekomme ich (nachdem der Access-Point am Router hängt und Blau leuchtet) über die Handy-App weder den Funktaster angelernt/eingelesen.
Nach Rücksprache mit Elektriker meinte dieser ich müsste den Kram auf Werkseinstellungen zurücksetzen, damit die Komponenten in den neuen Access-Point integriert werden können.
Aus den Anleitungen von Homematic werde ich nicht schlau, reicht es jetzt den Taster der die 3 Aktoren steuert in den Access-Point einzubinden damit er in der Handy-App erscheint und konfigurierbar ist, oder muss ich das auch mit jedem einzelnen Rollladen-Aktor aufm Speicher machen?
hauspeter
Wie hat der Elektriker die Aktoren denn ohne Access Point angelernt?
unsere BROLL haben einen kleinen Taster um das Anlernen zu starten. Dann muss noch der Gerätecode eingegeben werden.
hauspeter
Jeden Schalter und Aktor einzeln
Lumpi_LE
An den Aktoren ist ein kleiner Knopf zum reseten. Danach anlernen, Code auf dem Schalter eingeben, fertig. Eigentlich ziemlich einfach.
lesmue79
Hab ich mittlerweile auch hinbekommen, aktuell kämpfe ich nun damit die 3 Rollladen-Aktoren mit entsprechender Tastenbelegung auf den 6-Fach Wandtaster zu belegen.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Homematic IP-Accespoint Problem
1Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
2Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
3 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
4Rollladen per App steuern Neubau 14
5Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
6Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
7Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
8Jalousiesteuerung für Neubau (Viele Einheiten pro Schalterdose) 30
9Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
10Rollladen (wo) verzichtbar? 26
11elektr. Rollläden / Schalter 17
12Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
13Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
14Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
15Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
16Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
17Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
18Bewegungsmelder statt Schalter? 19
19Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
