Standard Einfamilienhaus ~145qm, Kritik erwünscht
4,30 Stern(e) 4 Votes
Stefan001
Schon mal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Bei der Küche sind wir uns auch noch nicht sicher. Reichen wird sie (müssen), die aktuelle möblierung ist aber nicht korrekt. Wir werden definitiv keine Barzeile haben, so dass insgesamt mehr Platz zur Verfügung steht und wir überlegen die Tür zur Küche so weit nach links zu versetzen, dass man auf der rechten Seite noch eine Regalzeile stellen kann. Oder alternativ die Wand zum Arbeitszimmer um die Tiefe eines Regals versetzen.
Die Anregung oben mit der Ankleide müssen wir uns noch mal im Detail anschauen! Ich kann allen Varianten etwas abgewinnen
Zum Grundstück:
Bei giebelständiger Bauweise würden nur ca. 7m zwischen Hauswand und Grundstücksgrenze auf der Westseite übrig bleiben. Zudem ist der Nachbar auf Grund seines Baufensters mehr oder weniger dazu gezwungen, sein Carport dann genau auf der Höhe unserer Terrasse anzulegen. Da würde ich mich glaube ich zu sehr eingeengt fühlen. Im Süden verläuft ja der Stichweg und dahinter kommt erst noch der Vorgarten der anderen Nachbarn. Das kommt dann deutlich luftiger.
Da ich absolut kein Fan von Sonne bin, ist das aber definitiv ein Punkt den ich auch sehe. Unsere aktuelle Überlegung sieht vor das wir im Garten einen Baum pflanzen der dann irgendwann mal die Beschattung der Terrasse übernehmen kann.
saralina87
Bei der Küche sind wir uns auch noch nicht sicher. Reichen wird sie (müssen), die aktuelle Möblierung ist aber nicht korrekt. Wir werden definitiv keine Barzeile haben, so dass insgesamt mehr Platz zur Verfügung steht und wir überlegen die Tür zur Küche so weit nach links zu versetzen, dass man auf der rechten Seite noch eine Regalzeile stellen kann. Oder alternativ die Wand zum Arbeitszimmer um die Tiefe eines Regals versetzen.
Die Küche würde ich wirklich mal durchplanen. Ikea bietet da eine gute Möglichkeit. Und dann einfach eine Liste machen, wie viele Schubläden und/oder Hochschränke es braucht...
Ich würde vermutlich die Tür nach links versetzen und an die rechte Wand eine komplette Hochschrank-Wand setzen, links dann eine L-Küche. Aber das nur als Idee.
Die Idee mit dem Baum ist natürlich einleuchtend, aber wenig effektiv im Hochsommer. Sobald die Luft eine gewisse Temperatur hat bringt ein Baum nichts mehr. Im Süden schon gleich gar nicht. Ihr hättet doch theoretisch die Möglichkeit zwei Terrassen zu machen, wenn man das Haus weiter Richtung Süden setzt, oder? Darüber würde ich vielleicht noch nachdenken.
exto1791
Finde den Grundriss irgendwie echt interessant, allerdings würde mich persönlich stören, dass ich zwingend durch die Küche laufen muss um in den Wohn/Essbereich zu kommen.
Würfel*
Kleine Küchen können funktionieren, aber meistens steht viel rum, so dass es nicht sonderlich aufgeräumt wirkt. Ich würde daher Essen und Küche tauschen, dafür Arbeitszimmer und WZ nen Tick kleiner machen. Außerdem Fenster ändern und das Sofa nicht vors Fenster stellen. Lieber Austritt Richtung Norden und da noch ne kleine Terrasse vor die Hecke. Eine Idee dazu hier im Anhang.
Im OG würde ich das Schlafzimmer und/oder das Bad nen Tick kleiner machen und die Ankleide größer. So könnt ihr kaum was stellen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83206 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Standard Einfamilienhaus ~145qm, Kritik erwünscht
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
4Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
5Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
6Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
7Umbau geschlossene in Offene Küche 15
8Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
9Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
10Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
11Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
12Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
15Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
16Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
