KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg?
4,60 Stern(e) 9 Votes
Alkaral
Pufferspeicher bei der Heizung und auch bei Photovoltaik raus..
Das sind nur Mehrkosten, die sich nie rechnen.
Außer du machst den Photovoltaik Speicher aus Liebhaberei
Und dann für das eingesparte Geld den Mehrinvest in Dämmung etc
Das stimmt, das ist ein Punkt, den ich nächste Woche mit dem Sanitärmenschen besprechen wollte, der das Leistungsverzeichnis für uns erstellt. Ebenfalls kein Überströmventil, keine Einzelraumregelung (ist zwar Pflicht, aber man kann sich befreien lassen)? Besser vernünftiger hydr. Abgleich und minimalste Kosten in Anschaffung und Betrieb. Selbstregeleffekt einer Fußbodenheizung.
Es bleibt aber natürlich die Frage, ob sich die Mehrinvestition von 14k in Dämmung irgendwann wirklich amortisieren und ob wir uns mit dem WDVS nicht unnötig Probleme ins Haus holen (wenn es denn dabei bleiben muss).
Und, falls das Geld locker sitzt, plane das Dach mit Holzfaserplatten als Aufdachdämmung, kombiniert mit einer Zwischensparrendämmung. Teuer, aber qualitativ das hochwertigste.
Oder habt ihr einen Kaltdachboden mit Dämmung auf der obersten Geschossdecke?
Naja, das Geld sitzt natürlich nicht sonderlich locker. Warum sollte ich das denn machen, was bringt es denn für Vorteile?
Die Dämmung ist ins Dach eingeplant, damit wir den Dachboden vielleicht später noch zu einem oder zwei Zimmern ausbauen können..
nordbayer
Naja bei späterem Ausbau des Dachbodens wären die Holzfaserplatten schon ein großer Vorteil, da wesentlich besserer Hitzeschutz im Sommer.
nordbayer
Anbei ist ein Auszug des Vorabzuges der Dämmwerte, ich hoffe, Du/Ihr könnte was damit anfangen, ich als Laie nämlich nicht so besonders..
An der Außenwand kann man noch einiges machen, da hat der Architekt schon den richtigen Angriffspunkt gewählt. Ggf. auch noch an den im Erdreich versteckten Wänden, mehr Perimeterdämmung etc. Insofern klingt der Vorschlag des Architekten gar nicht so verkehrt.
Wieso haben die Wände so viele unterschiedliche U-Werte? Welches Material ist bisher geplant? T8 mit 30cm, nehme ich an?
Fenster mit geringerem U-Wert wäre auch ein Ansatzpunkt, ist normal aber eher ein teureres Vergnügen.
Wie gesagt, lass mal KfW40 monolithisch und KfW40 mit 24er Ziegelsteinen oder auch KS plus dickes WDVS kalkulieren, könnte wesentlich günstiger sein.
Alkaral
Okay, habe ich meinem Architekten als Aufgabe so weitergegeben, ich werde mich melden. Mein Schwager (Bausachverständiger) rät mir explizit von WDVS ab, da es nur 25 Jahre hält und nicht 100 Jahre, wenn die Dämmung im Stein ist..
Bingo!
Viele Grüße und vielen Dank
Nummer12
Nummer12
Ein befreundeter Architekt hat uns auch stark abgeraten. Konnte mir an einem anderen Haus das Kleben und Verputzen der Polystyrol-Blöcke anschauen und habe es dann für uns ausgeschlossen. Da baut man ein Haus aus Stein und beklebt es dick und großflächig mit Kunststoff.
Wenn ich nun die aktuellen Bilder der Fußbodenheizung im EG anschaue, dann war unser Kampf gegen Polystyrol nicht durchgehend erfolgreich...
TraumvHaus
wir stehen aktuell vor einer ähnlichen Entscheidung - KFW 55 oder Kfw 40 plus.
Die Photovoltaik-Anlage ist geplant und kommt unabhängig vom Standard ins Haus. Auch der Stromspeicher ist bisher eingeplant.
Unschlüssig sind wir uns aktuell noch bei der Lüftungsanlage. Bei KfW 55 würden wir ohne hinkommen, bei KfW40 plus nicht
Als Heizung ist bei uns eine Wärmepumpe geplant. Warten aktuell noch auf die Angebote für Luft-Wasser-Wärmepumpe oder mit Grabenkollektoren. Was es letztendlich wird, entscheiden die Angebote.
Was für uns aber viel wichtige ist, ist die Dämmung.
Wir bauen Massiv mit einem 42,5 er Stein. Aktuel ist ein 009 er Ziegel (U-Wert 0,20) geplant. Gegen einen Aufpreis wäre auch ein 42,5 er Stein mit 008 (U-Wert 0,18) möglich.
Wichtig ist, dass wir kein zusätzliches WDVS benötigen. Hat jemand hiermit Erfahrung und kann uns sagen, ob das realistisch ist?
Vielen Dank
P.S.: Ich hoffe, es ist ok, dass ich mich diesem Thread "anschließe", da wir ein ähnliches Thema haben. Ansonsten mach ich gerne auch einen neuen auf.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg?
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
2Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
3Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
12U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
13Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
19Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
20Dämmung der obersten Geschossdecke 17
