Firsthoch/Firstoffen - Kosten für Extras
4,40 Stern(e) 5 Votes
PyneBite
Aber Du könntest schon jetzt aufklären, ob hier ernsthaft ein Kniestock und ein Drempel hintereinandergeschaltet werden sollen.
Ich möchte, dass das Dach erst bei ca. 140 - 150 cm im Zimmer anfängt - welcher Fachbegriff hier jetzt angewendet wird, weiß ich nicht. Ich habe beides für das gleiche gehalten.
Ein Kniestock bockt die Fußpfette auf, sodaß bereits der Fuß der Dachschräge höher beginnt. Ein Drempel hingegen ist eine Vorwand, die hinter einem am Boden beginnenden Schrägenfuß so weit zurückspringt, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Es gibt aber regionale baukulturelle Unterschiede und damit auch Gegenden, wo die eine oder die andere Methode berherrschend und die andere nahezu unbekannt ist. Da sagt man dann auch zum Kniestock Drempel - daher die babylonische Begriffsverwirrung. Wo der Außenkniestock (Kniestock) sehr niedrig begrenzt ist, wird daher zuweilen ein Innenkniestock (Drempel) dahinter gebaut. Das macht aus meiner Sicht nur sehr bedingt und selten Sinn - wie übrigens auch ein traufüberstandsloses Dach. Und auch das darfst Du gerne erläutern: weshalb Du ein solches möchtest (oder ist ein giebelüberstandsloses Dach gemeint, d.h. soll es am Ortgang bündig sein) ?
PyneBite
Traufüberstandsloses Dach = ohne Dachüberstand?
Falls wir das gleiche meinen, dann rein wegen der Optik. Wie du weißt, wollte ich ja erst gar keine Dachschrägen und nun werden es welche werden - also darf die Hütte wenigstens einen modernen Look bekommen (sofern sich am Aufpreis noch was machen lässt).
Dein Beispielfoto-Haus hat sowohl an der Traufe (Regenrinnenseite) als auch am Ortgang (Giebelseite) keinen Überstand; und einen Kniestock.
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Firsthoch/Firstoffen - Kosten für Extras
1Drempel ja/nein, welche Höhe 15
2Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
3Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
4Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
5Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
6Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
7Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
8Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
9Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
10Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
11Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
12Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
13Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
14Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
15Drempel von 62,5 cm auf 75 cm erhöhen 16
