Erdwärmepumpe Solewasser Unterhaltskosten
4,80 Stern(e) 5 Votes
Philiboy83
Moin ihr,
für unseren Neubau (Einfamilienhaus 139 qm ohne Keller, Kfw 70, Holzrahmenbau m. Verblendung, Fußbodenheizung) steht die Überlegung eine Erdwärme SoleWasser Anlage mit Flächenkollektoren, entweder allein oder mit Solarthermie, zu nehmen. Was sowas kostet wissen wir schon mal, auch die Alternative sich an die Fernwärme anschließen zu lassen (von der Biogasanlage) wäre eine Option. Was aber auch mal eben 12000 Euro kostet und bei einer Jahresgrundgebühr von 450 Euro und einem Wärmepreis von 7 cent kW/h wieder uninteressant wird, denn für 450 Euro kann ich schon einige kw/h an Strom bekommen und da ist nun der Knackpunkt.
Was verursacht so eine Erdwärmepumpe übern Daumen an Stromkosten im Jahr? 500 Euro? 1000 Euro? (bei aktuellem Strompreis von 0,27 Euro kw/h) und wie lange halten die/müssen erneuert werden? 10 Jahre, 20 Jahre? Kostet ja auch nicht gerade wenig so eine Pumpe.
Und natürlich auch die Frage, wieviel man die Wärmepumpe mit der Solarthermie (4qm) entlasten kann / wieviel Strom man dadurch spart, vor allem im Sommer.
Den Dauerrenner Gastherme mit Solar könnten wir auch nehmen was natürlich am kostengünstigsten in der Anschaffung ist, aber irgendwie sagt uns das nicht so zu...
Gruß
€uro
...für unseren Neubau (Einfamilienhaus 139 qm ohne Keller, Kfw 70, Holzrahmenbau m. Verblendung, Fußbodenheizung) steht die Überlegung eine Erdwärme SoleWasser Anlage mit Flächenkollektoren, entweder allein oder mit Solarthermie, zu nehmen.
Eine Solewärmepumpe passt schon mal zum Effizienzstatus des Gebäudes. Solarthermieanlage würde ich mir hier unter allen Umständen verkneifen! => Unwirtschaftlich!
...Was sowas kostet wissen wir schon mal, ...
Bei Grabenkollektoren lässt sich viel mit Eigenleistungen erledigen, dadurch kann die Quellenerschließung sehr preiswert werden.
...Was verursacht so eine Erdwärmepumpe übern Daumen an Stromkosten im Jahr? 500 Euro? 1000 Euro?
Wie soll Jemand diese Frage verläßlich beantworten?:confused:
Du kennst ja noch nicht einmal den tatsächlichen Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung, Warmwasser u. ggf Lüftung! Vermutlich ein typisch "blindes" GU/GÜ Projekt. ,-)
...Den Dauerrenner Gastherme mit Solar könnten wir auch nehmen was natürlich am kostengünstigsten in der Anschaffung ist, aber irgendwie sagt uns das nicht so zu...
Wenn Gasbrennwert, dann mit verbesserter Dämmung (15% Regel) und Verzicht auf schöngerechnete Solarthermieanlage. Das "kostengünstig" relativiert sich meist, wenn man die jeweiligen Anschlusskosten des Versorgers einbezieht. ;-) Zudem ist der Verbrauch höher als der Bedarf, bei Wärmepumpe ist es umgekehrt!
v.g.
NB: Ein paar Forumsplaudereien werden nicht zur optimalen Lösung führen, hier ist zumindest eine seriöse Grundlagenermittlung erforderlich!
TUNK
€uro hat natürlich Recht. Jedes Haus ist anders und hat einen andren Energiebedarf.
Auch wenn dir das nicht unbedingt weiterhilft, aber wir haben in unserem KfW60-Haus (Energieeinsparverordnung 2007) 148qm Wohnfläche. Erdwärme mit Tiefenbohrungen mtl. Kosten für Heizung und Warmwasser von ca. 50€. Also 600€ im Jahr. Wir sind zwei Erwachsene und 2 kleine Kinder. Somit wird momentan auch relativ häufig die Badewanne voll gemacht.
Aber beachte bitte, dass auf Grund unterschiedlicher Dämmungen und anderen Komponenten bei deinem Haus ein ganz andrer Wert rauskommen kann.
Wastl
Moin ihr,
Gruß
Frag mal bei deinem Versorger nach den Preisen für Wärmepumpen. Da gibt es spezielle Tarife - inkl. der Abschaltung durch den Versorger wenn zu viel Last vorhanden ist. Wir zahlen 18 Cent momentan für die Wärmepumpe.
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe Solewasser Unterhaltskosten
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
3Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
5Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
10Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
11Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
17Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
18Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
