KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung
4,80 Stern(e) 4 Votes
T_im_Norden
Du kannst gerne mit dem Jahresarbeitszahl Rechner nachprüfen, alle WP die in der Liste sind sollten auch die förderfähigen Jahresarbeitszahl erreichen.
Tarnari
Tarnari
Jup, und ein Großteil aller Pumpen in freier Wildbahn haben diese Jahresarbeitszahl real nicht, weil sie schlecht eingestellt sind.
T_im_Norden
Das ist aber für die Bafa nicht relevant denn :
Was passiert, wenn die berechnete Jahresarbeitszahl im Förderantrag von der gemessenen Jahresarbeitszahl abweicht?
Bei geförderten Wärmepumpenanlagen im Neubau muss nach einem Betriebsjahr ein Qualitätscheck der Anlage gemacht werden. Hierbei muss die berechnete Jahresarbeitszahl im Förderantrag mit der im realen Betrieb tatsächlich erreichten Jahresarbeitszahl verglichen werden.
Bei der tatsächlichen Jahresarbeitszahl spielt aber neben der Qualität der Anlage auch das Nutzerverhalten eine nicht unerhebliche Rolle. Dieses kann während der Ermittlung der berechneten Jahresarbeitszahl nur begrenzt berücksichtigt werden. Abweichungen sind also durchaus normal. Der gewährte Zuschuss wird nicht im Nachhinein zurückgefordert.
Tarnari
Tarnari
fein, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Um so besser!
Nichts desto trotz, ist natürlich erstrebenswert, diesen Wert zu erreichen oder sogar zu übertreffen.
T_im_Norden
Ja ist der neue Monoblock von Wolf, wenn du das zusammen mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung von denen nimmst kann sogar die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit gefördert werden da es dann eine gemeinsame Steuerung gibt.
Das geht auch mit Wärmepumpen von anderen Herstellern.
T_im_Norden
Klar den Wert will man ja selber erreichen um zu sparen
Der Jahresarbeitszahl hilft einem ja schon dabei, Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung muß dann auch wirklich wie dort angegeben sein.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung
1Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
4Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
6Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
7Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
11Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
13Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
15Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
16Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
17Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
18Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
19Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
