KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung
4,80 Stern(e) 4 Votes
exto1791
Ja ist der neue Monoblock von Wolf, wenn du das zusammen mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung von denen nimmst kann sogar die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit gefördert werden da es dann eine gemeinsame Steuerung gibt.
Das geht auch mit Wärmepumpen von anderen Herstellern.
Da bin ich aktuell auch noch sehr sehr unwissend was Belüftung anbelangt. Brauche ich im Zusammenhang mit LWWP zwingend eine Belüftungsanlage?
Kann man hier zwischen zentraler und dezentraler Belüftung wählen? Brauche ich überhaupt hiervon was?
Angenommen die Firma würde mir den Wolf CHA Monoblock inkl. Einbau anbieten, der somit von der BAFA gefördert wird, dann würde ich ja niemals auf sogar 20k kommen? Das ist schon ganz dubios was mir hier angeboten wurde...
T_im_Norden
Irgendeine Form der Lüftung brauchst du und wenn es eine Fensterfalzlüftung ist .
Von daher Brauchst du keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung aber der Tenor ist eindeutig,
fast jeder der eine hat würde immer wieder mit bauen.
exto1791
Wieso brauche ich zwingend eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Liegt es an der Wärmepumpe? Bei Fußbodenheizung mit Gas/Öl hatte man ja auch keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Sorry, wenn ich vielleicht so doof frage
T_im_Norden
Es muß keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung sein und es hat auch nichts mit der Wärmepumpe zu tun.
Such im Netz mal nach Fensterfalzlüftung
und nach Lüftung im Neubau vorgeschrieben .
Da bekommst du dann Infos dazu.
Tarnari
Tarnari
In erster Linie weil moderne Häuser dicht wie eine Plastiktüte sind.
In zweiter Linie, weil kaum jemand so lüften kann, wie man es müsste.
exto1791
Prinzipiell muss ich eines der 3 Lüftungsarten "einbauen":
1. Fensterfalzlüftung
2. zentrale Lüftung
3. dezentrale Lüftung
Die zentrale und dezentrale Lüftung wird doch auch gefordert oder?
Die zentrale Belüftung ist sicherlich die beste, oder? Die Fensterfalzlüftung wird sicherlich die günstigste aber schlechteste sein...
Habe auch im Angebot optional 1x die zentrale und 1x die dezentrale Belüftung angeboten bekommen. Die Fensterfalzlüftung wurde nirgends angesprochen... Wenn ich mich noch recht erinnere lag die dezentrale bei ca. 8k und die zentrale bei ca. 10k. Kommt das in etwa hin? Jedoch weiß ich auch nicht ob das ganz mit Wärmerückgewinnung oder ohne war.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
4Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
5Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
11Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
12Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
13Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
14Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
15Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
16Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
18Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
19Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
20Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
