Badplanung - Die Qual der Wahl beim Bad
4,30 Stern(e) 3 Votes
neutronbx
wir sind gerade dabei die Badplanung abzuschließen. Leider hatten wir wegen Corona keine Möglichkeit eine Badausstellung zu besuchen und uns dort beraten zu lassen. Da die Werkpläne diese Woche fertig sein müssen bleibt uns nur heute und morgen uns für eine der 3 Varianten. Das Bad ist an die zentrale Lüftungsanlage angeschlossen (nahe der Dusche). Für welche der 3 würdet ihr euch entscheiden und vor allem warum? Gerne nehmen auch Optimierunsvorschläge entgegen
PS: bei Variante 3 ist der Bereich bei der Badewanne "a" keine Vorwand sondern eine Ablagefläche.
bauenmk2020
bauenmk2020
Würde die Toilette eher in den "hinteren" Raum setzen. Am besten an eine Außenwand. Für mich optimal ist: Badzimmertür auf dann als erstes Dusche und Waschtisch in optimaler Reichweite.
würde Waschtisch nach links Mitte schieben. Dusche gleich nach der Türe rechts. Badewanne mittig rechts. WC mit Trennwand (ca.90cm hoch oder ganz hoch) so wie varainte 1. handtuchheizkörper hinter die Türe. da wo jetzt die Dusche ist ein Schrank für Handtücher, Putzzeugs etc.
kaho674
kaho674
Wenn ich müsste, würde ich V2 wählen.
Oder vielleicht sowas (helle Wände sind nur halbhoch)?:
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1330 Themen mit insgesamt 14055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Die Qual der Wahl beim Bad
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
4Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
5Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
6Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
7Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
10Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
11Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
12Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
13Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
14Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
15Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
16Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
17Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
18Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
19Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
