Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne?
4,80 Stern(e) 4 Votes
rick2018
rick2018
@AleXSR700 Wir haben Hanglage und terrassieren. Somit war es kein zusätzlicher Aushub.
Wir haben eine Quelle die wir zusätzlich umpumpen können. Niederschlag von allen Dächern (zusätzlich noch begrünt) und Terrassen werden in die Zisterne geleitet.
Wir wollten ausreichend Puffer haben und das Grundstück ist auch größer (2500m2). Ursprünglich wollten wir auf ein 92m3 Zisterne Gehen. Das hätte uns mit der Geländegestaltung aber behindert.
@Anmacatili Regenwasser für WC hatten wir erst ein Thema. "Rechnen" tut es sich nicht da zusätzliche Verrohung, Filter, eventuell Ablagerungen... lieber für den Garten verwenden. Ein Wasserwerk/Pumpe benötigst du dennoch.
IBC-Container gibt es immer mal wieder bei Eb.. .Wenn man Platz hat kann man sie in einer Hütte/Verschlag unterbringen.
Am besten ist aber eine Zisterne am tiefsten Punkt so dass man alle Flächen entwässern kann, die größte Wassermenge sammelt und sich die Gebühren für Niederschlagswasser spart.
Winniefred
Winniefred
Zisternen sind eigentlich immer eine gute Sache. Im Hinblick auf die Klimaerwärmung sicherlich auch immer nützlich. Wir haben leider keine, werden aber eine nachrüsten, wenn wir die Einfahrt mal neu machen (wir haben Altbau, war also alles schon so).
Derzeit haben wir ca 500m2 Garten und nur 1700L Auffangvolumen in Regentonnen, demnächst stocken wir auf 2000L auf und auch das wird nicht reichen. Hier ist es seit Jahren zu trocken. Den Rasen gieße ich gar nicht, der muss überleben oder stirbt halt. Aber wir haben hier zB im April nur 4 Liter Regen gehabt. Davon kann fast keine Pflanze überleben. Wir haben zusätzlich noch einen Zwischenzähler, um wenigstens nicht noch die hohen (!) Abwassergebühren aufs Gießwasser zu zahlen. Ich gieße sehr sparsam und gezielt, aber wenn die Tonnen alle sind, und das sind die oft, dann muss es halt sein. Habe seit letztem Frühjahr im Garten 23.000 Liter vergossen, bisschen was davon auch fürs Planschbecken der Kinder. Aus den Tonnen vllt grob geschätzt noch mal so 5-10.000 Liter - aber das kann ich wirklich nicht genau sagen.
Für die Umwelt ists auf jeden Fall besser und ich denke angesichts der Klimaerwärmung wird sich das lohnen, denn Starkregenereignisse füllen dann wemigstens die Zisterne und man hat was zum Gießen, wenns dann wieder 4 Wochen nicht regnet bei über 30°. So viel Volumen kann man über Regentonnen einfach nicht gewährleisten.
Anmacatili
Nur damit ich noch mal eine Vorstellung bekomme. Ich kaufe eine Zisterne mit z.B. 6000l (sollte für unser Grundstück in etwas ausreichen) und z.B. eine Tauchpumpe und es ist dann ohne großen Aufwand möglich diese an den Außenwasserhahn des neuen Hauses anzuschließen?
Meine Eltern haben das wie gesagt so aber eben in Kombination mit dem Hauswasserwerk (Toilettenspülung etc., was ich nicht haben möchte). Ich möchte gerne das Regenwasser aus dem Außenwasserhahn "zapfen" an den ich dann auch einen Gartenschlauch anschließen kann...
Was ich nicht möchte ist, dass der Deckel der Zisterne mitten auf meiner vermutlich kleinen Wiese sichtbar ist. Ich würde die Zisterne daher eher irgendwo platzieren wo es nicht so auffällt.
Danke euch
Bei Pinterest gibt es Ideen die IBC Container zu verstecken.
Es gibt Wasserbehälter oberirdisch die etwas hübscher sind und mehr als 300 Liter aufnehmen.
rick2018
rick2018
Die Außenwasserhähne müssen mit einem Systemtrenner versehen sein.
Somit benötigst du für die Nachfüllung der Zisterne keinen weiteren Systemtrenner.
Die Nachspeisung gleich mit vergraben. So musst du dann kein Wasserhahn blockieren, Gartenschlauch zu Zisterne ziehen, Deckel aufmachen...
Mit eine Tauchpumpe besser Brunnenpumpe (ausreichend Druck) kannst du dann deine Bewässerung oder Gartenschlauch speisen.
Deckel gibt es auch in grün oder mit Mulde dass er übergrünt werden kann.
Position sollte der tiefste Punkt sein dass du alle Dächer, Wege, Einfahrt usw. darin entwässern kannst.
So sparst du die Gebühren für Niederschlagswasser.
dab_dab
Bevor ich mit Systemtrenner bauen würde, würde ich mir ein getrenntes Setup überlegen und die Tauchpumpe in der Vegetationszeit einfach an eine günstig platzierte Edelstahlentnahmestelle /Wassersäule anschließen. brauchst nur Strom zur Zisterne und Leerrohr zur Entnahmestelle.
Ne ordentliche Tauchpumpe mit Druck- und Strömungswächter und das Wasser fließt wie gewohnt aus dem Hahn, wenn du ihn öffnest. Wartung beschränkt sich dann neben hier und da mal Zulauffilter reinigen auf das Entleeren des Schlauchs vor der Frostperiode.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne?
1Grundstück 1,5m unter Strassenniveaus - Hebeanlage? 12
2Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit? 20
3Zisternenleitung ragt auf unser Grundstück - Konsequenzen? 25
4Niederschlagswasser zwingend zu versickern 95
5Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
61 eigenes Grundstück mit Hausbau, komplett eigener Gartengestaltung 37
7Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
8Grundstück gekauft - Finanzierung/Darlehen Haus möglich? 13
9Grundstück vorübergehend pachten 26
10Grundstück real teilen aber beide das gleiche Baurecht haben 69
11Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
12Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
13Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
14Haus Bauen? Finanzberater sagt mit Grundstück und Finanzierung ok 15
15Erst das Grundstück kaufen, dann in Ruhe planen und bauen...? 11
16Positionierung eines Einfamilienhaus auf länglichem Nord-Süd-Grundstück 10
17Keller oder Grundstück begradigen? 43
18Bestehendes Einfamilienhaus mit großem Grundstück kaufen und sanieren 22
19Baustellenfahrzeuge/Container auf Grundstück 24
