Kosten Erdarbeiten ohne Keller
4,40 Stern(e) 5 Votes
O
opfl
für unser Haus 10,47m x 13,12m auf Bodenplatte wurden die Erdarbeiten von der Bauberaturn auf ca. 15000 Euro geschätzt. Bei der Ausschreibung war das günstigste Angebot jetzt ca. 32000 Euro. Sind solche Preisdifferenzen normal? Grundstück ist nicht am Hang und Fels kommt erst weiter unten (deshalb auch kein Keller). 10 Firmen wurden angeschrieben, 2 haben geantwortet. Bin etwas erschrocken
Viele Grüße
Oli
Der Da
Der Da
Also positiv ist, dein Bauberater war ehrlich. Es gibt genug, die hier nur 5000 € schätzen, um die Unterschrift zu bekommen.
Die Frage nach den Preisdifferenzen, kann man mit JA beantworten, denn die Firmen haben momentan so viel zu tun, dass Sie sich die Preise aussuchen können.
Aber die Gesamtsumme erscheint mir als zu hoch. Allerdings hast du in keinem Wort erwähnt, was du unter Erdarbeiten verstehst. Was soll da alles enthalten sein?
Wir haben für die reinen Erdarbeiten unter unserem 10x10 Haus knapp 9000 € bezahlt. Dazu kamen dann noch 12 000 € für Kies, zum Aufschütten.
In der ersten Summe war dann ein Revisionsschacht, der Anschluss an die Kanalisation, den Anschluss und Verlegung der Regenwasserrohre und das Graben der Versorgergräben enthalten.
Deine Summe kann ich mir nur erklären, wenn du Aushub entsorgen musst, eine Versickerung/Zisterne planst, und sonst noch irgendwas von normalem Erdreich abweicht. Aber dazu musst du schon konkreter werden.
O
opfl
Leider muss wohl Boden ausgetauscht werden. Das ist wohl der Preistreiber.
Enthalten ist im Angebot wohl alles was für die Bodenplatte benötigt wird.
Bauexperte
Hallo Oli,
ein gutes Beispiel für die, stets von mir benannten Gründungsmehrkosten und deren Beachtung bei der Finanzierung!
Nicht gerade das, was ich ein Einfamilienhaus "normaler" Größe nennen würde ...
€ 32.000,00 - Leider muss wohl Boden ausgetauscht werden. Das ist wohl der Preistreiber.
Auf welche Tiefe muß das Erdreich ausgetauscht werden und um welche Art Erde handelt es sich dabei?
Freundliche Grüße
O
opfl
Haus hat im EG eine Einliegerwohnung, deshalb etwas größer.
Muss noch mal im Bodengutachten schauen aber soweit ich noch weiss 20cm Humus, dann nach Humus noch mal 70-80cm Aushub und bis 1,40m Bodenaustausch. Bodenplatte, kein Keller. Grundstück wurde von Makler gekauft. Hätte vorher ein Bodengutachten machen sollen
Bauexperte
Ich versuche das mal über die Preise eines unserer (teureren) Tiefbauer im Rheinland nachzuvollziehen.
10,47 x 13,12 x 0,40 = rund 193 Kubikmeter; ich setze voraus, daß das Abschieben des Mutterbodens im Lieferumfang enthalten ist. Wenn nicht mußt Du für diesen Posten nochmals gute € 2,00/Kubikmeter (hinzu addieren.
Abtrag und Abfuhr von 193 Kubikmeter Erdreich (Bodenklasse 3 - 5) x € 22,00 = € 4.246,00 inkl. Deponiekosten
Lieferung und Einbau von 193 Kubikmeter Kies oder Mineralschotter, Körnung 0/45 x € 43,00 = € 8.299,00
Da nicht die exakten Außenmaße des Gebäudes als Grundlage zur Berechnung genommen werden, sondern noch gute 30-50 cm umlaufend zusätzlich für die Bauarbeiter beachtet werden, kommt die Schätzung Deines Bauberaters sehr gut hin.
Freundliche Grüße
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Erdarbeiten ohne Keller
1Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
2Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht? 12
3Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
4Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
6Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
7Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
8Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
9Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
10Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
11Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
12Aushub vom Nachbargrundstück zwischenlagern? 22
13Bodenplatte vs Streifenfundament 15
14Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
15Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
16Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
17Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
18Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
19Grundstück selber erschließen 13
20Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
