Bad verputzen / unebenheiten ausgleichen
4,40 Stern(e) 5 Votes
I
ich74
ich bin neu hier und habe schon ein weilchen mitgelesen. jetzt habe ich mal eine frage, zu der ich hier im forum noch keine antwort gefunden habe.
bin dabei ein Haus zu renovieren (baujahr 1963).
habe das bad entkernt.
die alten Fliesen reichten ca. 1,20m hoch und wurden im dickschichtverfahren verlegt. über den fliesen war tapeziert.
später möchte ich bis zur Decke verfliesen, doch der dickschichtkleber steht ca. 1cm weiter vor als der putz darüber. also muss ich den 1 cm ausgleichen...aber wie mache ich es am sinnvollsten?
der alte putz ist ein kalkzementputz denke ich mal, gelblich bräunliches aussehen.
hält dort eine ca. 1cm starke neue putzschicht? oder welche möglichkeiten habe ich?
vielen dank schonmal.
gruß michael
O
Omega
Gesperrt
Genau, weg damit - da gibt es meiner Meinung nach nicht mehr viel zu retten und der Aufwand wäre es am Ende nicht wert und du hättest ein eher zweifelhaftes Ergebnis stehen am Ende des Tages.
I
ich74
hallo, erstmal danke für die antworten.
den ganzen dickschichtkram weg...? ist ungefähr 4 bis 5 cm stark und extrem härter als die Wand da hinter (bimsstein)
hatte erst gedacht es geht schneller mit dickschicht die fliesen herunter zu bekommen als nur die fliese...aber wenig chance. da verabschiedeten sich teile der wand weil es so fest war/ist.
gruß michael
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad verputzen / unebenheiten ausgleichen
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
3Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
6Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
7Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
10Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
11Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
12Fliesen - überall die gleichen? 14
13Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
14Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
15Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
16Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
17Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
18Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
19Parkett und Fliesen in einem Raum 26
20Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
