8 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung.
T_im_Norden
Netzversorger anfragen was die dazu meinen.
Fragen kostet nichts.
Das du da große Bäume einfach wegmachen darfst wundert mich, normal gibt es eine Baumsatzung oder einen Landesgesetz das das verbietet.
Die Aussage mit Oktober ist ja erst mal nur eine allgemeine Aussage wann man fällen darf.
Pinky0301
Pinky0301
Bei uns (Hessen) regelt es jede Gemeinde separat. Entweder es gibt eine Baumschutzsatzung oder (wenn man Glück hat) keine.
Andreas_79
Ja es gibt so einen Baumschutz, aber die Dame vom Amt welches da zuständig ist hat gesagt bei den Fichten bräuchten wir keine neuen Pflanzen und wir können die ab Oktober ohne Probleme entfernen.
Im Grunde pflanze ich auch gerne woanders welche, aber erst mal müssen die Leitungen weg.
Mal sehen was der Anwalt am Freitag empfiehlt dann werde ich sicher mit dem Stromversorger und der Telekom sprechen.
Bevor der Notar Termin ist (vermutlich nächste Woche) würde ich das gerne vorher geklärt haben.
@danixf, der nächste Mast ist weiter oben rechts, also nicht in Sichtweite. Ja der rote Kreis ist der Mast und die Gelbe Leitung wie auch die rote Leitung ist Strom+Telekom.
Gruß
Andreas
Tassimat
Tassimat
Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass irgendwann mal ein Haus auf die Höhe der beiden links und rechts von uns kommt. dann blicke ich jeden Tag von der Terrasse auf die 4 Kabel + die Kabel die dann auch noch zu unserem Haus gehen :-(
Nochmal: Um die Leitungen von deinem Grundstück runter zu bekommen wäre die naheliegendste Lösung einen weiteren Mast vor dem Grundstück des linken Nachbarn zu setzten. Dann verlaufen die Leitungen nicht mehr über deinem Grundstück, sondern vor deinem Grundstück, aber immer noch im Sichtbereich. Du kannst ja nicht verlangen, dass da ein neuer unterirdischer Anschluss gesetzt wird.
Du wirst immer Leitungen sehen.
Pinky0301
Pinky0301
Dass das Bäumefällen kein Problem ist, würde ich mir aber schriftlich geben lassen oder den passenden Gesetzestext heraussuchen. Strafen können nämlich auch mal fünfstellig ausfallen. Erzählen kann man ja viel und hinterher wills keiner gewesen sein.
Andreas_79
@Tassimat, ja auf dem Grundstück des linken Nachbarn oder am unteren Ende links von unserem Grundstück wäre O.K.
immer noch besser als quer übers ganze Grundstück denke ich. Zusätzlich stehen am Ende ja auch Bäume die die Sicht auf die Kabel verschwimmen lassen.
@Pinky0301, gute Idee. Ich sag meiner Frau Sie soll die schriftlich Bestätigung einholen. Ne E-Mail müsste ja passen.
Am Telefon klang das wirklich immer alles kein Problem und so... wobei ein paar der Fichten eh Tot scheinen und sicher gefällt werden müssen schon aus Sicherheitsgründen.
Ich vermute nicht dass ich da Probleme bekommen, die gegen ist voll von Fichten...
Gruß
Andreas
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98058 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 8 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung.
1Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
2Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
3Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
4Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
5Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
6Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
7Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
8Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
9Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
10Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
11Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
12Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
13Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
14Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
15Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
16Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
17Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
18Auf Telekom Anschluss verzichten 30
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
20Breitbandversorgung Neubaugebiet über mein Grundstück 17
