Verantwortung für Einhaltung Bebauungsplan bei schlüsselfertigem Bauen
4,30 Stern(e) 3 Votes
NemoN
Hallo Forum,
wer trägt beim "schlüsselfertigen" Bauen (inkl. Planung etc.) mit einem Bauunternehmen die Verantwortung das die Bestimmungen eines Bebauungsplan eingehalten werden?
Der Bauherr (als Baulaie) oder das Bauunternehmen (als durchführender und planender Dienstleister)?
Im speziellen geht es gerade darum das Dachziegel verbaut wurden die evtl. nicht vom Bebauungsplan gestattet werden. Diese wurden von mir (Bauherr) bemustert ohne (leider) nochmals den Bebauungsplan zu prüfen....
Grüße
N.
€uro
....wer trägt beim "schlüsselfertigen" Bauen (inkl. Planung etc.) mit einem Bauunternehmen die Verantwortung das die Bestimmungen eines Bebauungsplan eingehalten werden?
Planungshoheit besitzt ausschließlich der Bauherr d.h., im Außenverhältnis muß er für alle Wirkungen die von dem BV ausgehen die Verantwortung übernehmen.
Da ein Bauherr in aller Regel kein Fachmann ist, delegiert er an GU/GÜ, Architekten etc.. Hierzu gibt es dann eine vertragliche Vereinbarung zwischen AG und AN.
....Im speziellen geht es gerade darum das Dachziegel verbaut wurden die evtl. nicht vom Bebauungsplan gestattet werden. Diese wurden von mir (Bauherr) bemustert ohne (leider) nochmals den Bebauungsplan zu prüfen....
Der GU/GÜ hat ein mängelfreies Werk zu erstellen. Hierzu gehört auch, dass das Gebäude den Bebauungsplan Anforderungen entspricht.
Der GU/GÜ hätte bei der Bemusterung darauf hinweisen müssen, dass mit der getroffenen Wahl, die Belange des B-Planes nicht eingehalten bzw. verletzt werden. Eine Nachlässigkeit seinerseits.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3127 Themen mit insgesamt 42327 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verantwortung für Einhaltung Bebauungsplan bei schlüsselfertigem Bauen
1Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
2Erfahrungen mit Bauunternehmen in Berlin und der Umgebung (ca. 50km) 86
3Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
4Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
5Architekt oder Bauunternehmen? 23
6Verbindung von Finanzvermittler und Bauunternehmen 14
7Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
8Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
9Eure Wünsche für einen Bebauungsplan 69
