Halle innen streichen
4,80 Stern(e) 4 Votes
stefano6
Hallo ich bin der Stefan und neu hier. Ich habe eine Halle gebaut die nicht beheizt wird. Diese ist aus Ytong gemauert. Innen habe ich nun Rigipsplatten an die Wände gemacht. Nun möchte ich gerne die Wände streichen. Kann ich da ganz normale Wandfarbe nehmen?
Danke
Gruß
Stefan
Ruediger
Danke
Gruß
Stefan
Na Stefano,
ich hab selbst auch eine Halle gemietet und kann dir da ein wenig weiterhelfen.
Ja bei Rigipsplatten muss man natürlich so einiges beachten! Einfach so loslegen kann ich dir da nicht empfehlen.
Am besten solltest du wie folgt vorgehen. Zum einen solltest du alle Fugen und Schraublöcher sauber verputzen. Außerdem mindesten zwei Voranstriche mit Tiefengrund Streichbürste, Rolle oder Maurerquest. Wenn tapeziert werden soll sollte vorher noch ein Anstrich mit Tapeziergrund vorbereiten. Nach dem Verputzen und Reinigen solltest du noch Malervlies benutzen um Unebenheiten abzudecken.
einfachichKO
@Ruediger...
Wo soll denn der Malervlies hin???
@Stefan...
Die GK-Platten sind mit Ansetzgips an der Wand verbaut?
Da ungeheizt geh ich davon aus das es ein Hobby- oder Abstellraum wird, nimm nach Spachteln und Schleifen der Fugen einfache Wandfarbe und gut ist.
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1455 Themen mit insgesamt 12898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Halle innen streichen
1Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
2Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
3Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
4Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
5Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
6Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
7Tapezierarbeiten Malervlies 15
8Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
9Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
10Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
11Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
12Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
13Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
14Wände vor den Fußböden fliesen? 11
15Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
16Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
17Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
18Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
19Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
