Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede
4,00 Stern(e) 8 Votes
Teemoe86
Solltest womöglich noch Eigenleistung bringen und Spaß daran haben und einen Ringgrabenkollektor einsetzen kriegst vielleicht ohne Aufpreis eine Sole-Wasser-Wärmepumpe.
Sehe ich mittlerweile auch so. Wenn man Eigenleistung bringen kann (Optimalfall sogar selbst baggern kann bzw. jemanden hat) und man sich einließt, wie was verlegt werden muss, kann die Ringgrabenkollektoren in Eigenleistung verlegen und damit ggf. scheinbar sogar durch die 35% Zuschuss "Geld herausbekommen" im Gegensatz zu einer Luft-Wasser-Wärmepumpe die nicht gefördert werden würde (Wobei es auch Luft-Wasser-Wärmepumpen gibt, die mittlerweile teils die Werte zur Förderung erreichen).
Am besten man lässt einfach mal beides planen mit konkreten Beispielen. Gerade, wenn man keine Eigenleistung fürs Verlegen nutzen kann/will oder auch die Ringgrabenkollektoren gar nicht für das Grundstück passen (Platz, Bodenbeschaffenheit..) wird es wohl auf jeden Fall teurer - hier im Forum fand ich Preise für eine Bohrung statt Ringgrabenkollektor von 8-12K, damit man eine Solewasserwärmepumpe nutzen kann.
Generell sollte man auch mit bedenken, dass man viele Kosten bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe/Sole-Wasser-Wärmepumpe beim Erreichen der Effizienz (Jahresarbeitszahl >=4,5) mit 35% fördern lassen kann durch die BAFA. Dazu kann auch die zentrale Lüftungseinheit zählen (Verbunden mit Luft-Wasser-Wärmepumpe/Sole-Wasser-Wärmepumpe) sowie alle anderen Bestandteile (Lohnkosten, Steuereinheit der Anlage), die zum Erreichen der Energieeffizienzwerte nötig sind.
Hier am besten einen Handwerksbetrieb finden, der Ahnung davon hat und selbst die verschiedenen Möglichkeiten kalkulieren.
Wie lange wohnt ihr da schon und ihr habt echt eine Wärmepumpe? Ich bin der Meinung Diese Wärmepumpe läuft nicht optimal.
In diesem Fall ist es Gas+Solar. Standard-Wärme im Winter liegt bei 21C°, wenn man weiß man geht am nächsten Morgen duschen, stellen wir es halt etwas hoch, damit man auf 22/23C° kommt. Wie ich schrieb man sowas natürlich keinen Sinn, wenn man dann nur noch am hoch und runterstellen ist. Der Wert, den man "dauerhaft" im Bad haben möchte, sollte von Anfang an kalkuliert werden.
tomtom79
tomtom79
Luft-Wasser-Wärmepumpe: 100%
Luft-luftwärmepumpe: 200-300%
Sole-Wasser-Wärmepumpe: 75%
Und jetzt die Herstellungskosten und die Laufzeit gegenrechnen.
Luft-luftwärmepumpe bis bei 10000-15000 Euro?
Luft-Wasser-Wärmepumpe Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung ca 20000-25000
Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Fußbodenheizung 25000-30000?
Passt das so ca?
DaSch17
DaSch17
Was man daran auch sieht um so kleiner der Gesamtenergieverbrauch ist um so weniger Auswirkung hat die gewählte Wärmepumpe. Somit wird eben eine Luft-luftwärmepumpe (wenn überhaupt) nur interessant, wenn der gesamte Energieverbrauch für die Heizwärme sehr gering ist (Passivhaus).
Und daher finde ich es umso bemerkenswerter, dass die großen FH-Hersteller wie Bien-Zenker, Weberhaus, Streif Haus, Schwörerhaus usw. den Kunden aktiv ein Luft-luftwärmepumpe anbieten. Und das, obwohl keiner von denen im Standard ein Passivhaus baut . Im Prinzip werden die Unwissenden unter den Interessenten hier doch offensichtlich übers Ohr gehauen (geringe Kosten für die Heizungsanlage = Leichterer Vertrieb; die anschließenden Verbrauchskosten nicht Thema der Fertighaushersteller).
Letztlich hat mich die Diskussion hier noch weiter darin bestärkt eine Solewärmepumpe zu wählen...
DaSch17
DaSch17
Passt das so ca?
Hätte das eher mal so angesetzt (bei KFW 55, 185 m² Wohnfläche) - inkl. betriebsbereiter Montage -:
1.) Luft-luftwärmepumpe: 20 - 25 TEUR
2.) Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung: 35 bis 40 TEUR
3.) Sole-Wasser-Wärmepumpe inkl. Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung sowie Bohrung: 45 bis 50 TEUR
face26
face26
Passt das so ca?
Also Luft-luftwärmepumpe kann ich nichts zu sagen.
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung find ich etwas wenig. Wobei das natürlich auf die Region, QM und auch von der Wärmepumpe selber abhängig ist.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung kostet mich TEUR 13. Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung für 140qm + beheiz. Keller ca. TEUR 27.
Sole-Wasser-Wärmepumpe inkl. Quelle? Also Ringgrabenkollektor oder Bohrung? Find ich auch deutlich zu knapp mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede
1Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
2Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
4Weberhaus Erfahrungen, Preise, Beurteilung Leistungsumfang 46
5Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
6Weberhaus 210 oder 110, Erfahrungen 24
7Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus? 105
8Weberhaus Erfahrungen? Feedback? 13
9Grundriss Feedback Einfamilienhaus - Weberhaus 23
10Weberhaus vs Gruber Holzhaus: Angebotsfragen 29
11Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
13Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
14Erfahrungen mit dem Ringgrabenkollektor im bay. Raum ? 10
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Wie die Eigenleistung realistisch bewerten? 32
17Welche Heizung im 200qm Neubau? 54
18Neubau mit Proxon Luft Luft Wärmepumpe 10
19Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
20Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
