Grundriss (Bitte um Meinungen)
4,80 Stern(e) 5 Votes
Gane
Wohnung 4 ist der Brüller. Harry Potter kann direkt einziehen und hat sogar noch 2m² mehr als unter seiner Treppe..
Was meinst Du damit?
Wohnung 4 und 2 liegen auch praktisch _in_ den anderen Wohnungen. nicht gerade angenehm.
Ich würde die Etagen in Links und Rechts aufteilen.
Man kann es nicht Links und Rechts aufteilen. Geht einfach nicht, weil dann gibt es Probleme mit WC und Küche.
maveric
Wohnung1 ist 135qm groß,muss aber mit nem 6,4qm Bad auskommen? Hat dazu eine endlos große Küche mit 31qm; und einen schier nicht enden wollenden langen Flur (geschätzt 11m?)
Wohnung2 hat wiederrum gar keinen Flur; er besteht ein fast ausschließlich zusammenhängender Wohnbereich (so ist Eingang und Wohnzimmer zB garnicht getrennt).
Wohnung3 -> gleiches Spiel wie Wohnung1.
Wohnung4; Bad wieder mini, und Kind: die Maße sind sinnlos, geschätzt an der qm-zahl -> Kind aufgeben und zu Bad addieren. Dann Wohnzimmer
und Schlafzimmer tauschen; so sind Bad/Schlafzimmer, und Wohnzimmer/Küche beieinander liegend.
Alles in allem: Meiner Meinung nach unbrauchbar; wenn sogar vom Architekten geplant => Beruf verfehlt. Sorry; meine Meinung. Am besten Architekten wechseln; bzw komplett von null nochmal starten.
Gane
Die Küche ist nicht so groß, weil in der anderen Hälfte des Zimmers ist der Essbereich. Der Flur muss aber unbedingt da sein, weil wie sonst würde man es aufteilen?
Der Flur ist unnötig. Nimmt nur Platz weg.
Diese Wohnung (4) braucht aber ein Kinderzimmer.
Das geht leider nicht. Wohnungen 1 und 3 könnte man vielleicht ein wenig ändern, aber 2 und 4 überhaupt nicht. Er hat uns das erklärt, es hängt irgendwie mit dem Treppenhaus zusammen.
April2013
Wieso ist denn immer eine Wohnung riesig und die andere so klein? Nimm doch das Schlafzimmer von Nummer 3 noch zu 4. verändere die Räume bisschen und du hast zwei gleichwertige Wohnungen. Dein Architekt sucht wohl die einfachste Variante bzgl der darunterliegenden Anschlüsse aber das geht bestimmt auch anders... Würde nochmal drüber nachdenken. Keiner mietet eine Wohnung mit 6qm Kinderzimmer!! Das wird dann als Abstellraum enden! So meine Meinung. Viel Glück
Gane
Wohnung 4 hat bereits einen Abstellraum.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss (Bitte um Meinungen)
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Standort Küche und Wohnzimmer 55
4Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
5Wunschliste für den Architekten 32
6Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
7Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
8Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
9Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
10Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
11Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
133. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
14Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
15Esstisch in einer kleinen Küche 49
16LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
17Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
18Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
19Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
