Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch
4,50 Stern(e) 4 Votes
TheKMKM
ich habe nun diverse Rechercheaufwände betrieben und werde nicht schlauer auf diesem Gebiet.
Auf diversen Seiten und Informationsquellen liest man immer, dass man im Sommer am frühen Morgen oder späten Abend lüften soll, da es dann meistens draußen kälter ist als drinnen. Zusätzlich steht dort jedoch auch oftmals, dass die Luftfeuchtigkeit natürlich draußen auch geringer sein sollte.
Aber wenn man die Werte beobachtet ist im Sommer in den frühen Morgenstunden bzw. Abends doch meistens eine hohe Luftfeuchtigkeit, oder täusche ich mich da? Wann soll ich da an heißen Sommertagen lüften? Gar nicht lüften hilft ja auch nicht, wenn es drinnen zu feucht wird (Keller um die 65 Prozent bspw.).
Kann mich jemand aufklären bzw. Mir einen Tipp geben?
Ich würde mich freuen.
Pinky0301
Pinky0301
Nach meinem Gefühl ist es im Sommer immer trocken, gerade wenn es länger nicht geregnet hat. Den Tipp, morgens oder abends zu lüften, kenne ich für Pollenallergiker. Wenn dein Keller kühl ist, musst du da mit dem Lüften aufpassen, weil die warme Luft dann an den kühlen Kellerwände kondensiert. Dass es im Sommer in den bewohnten Räumen Luftfeuchtigkeitsprobleme gibt, kann ich mir nicht vorstellen, egal, wann man lüftet.
TheKMKM
Sorry aber was willst du mir damit sagen? Ich muss ja irgendwann lüften. Und auch in bewohnten Räumen kann man sehr viel falsch lüften im Sommer. Guck dir doch mal die aktuellen LuftfeuchtigkeitsWerte der nächsten Tage an. Die sind generell ziemlich hoch.
Ich kann ja meinen Keller auch nicht den gesamten Sommer nicht lüften, gerade wenn sich da auch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit sammelt.
tomtom79
tomtom79
@Pinky0301 Die Luft im Sommer bei uns ist nicht trocken.
@TheKMKM
Wenn Draußen kühler als drin lüften ganz einfach. PS die Kontrollierte-Wohnraumlüftung User machen tagsüber die Lüftung aus.
Pinky0301
Pinky0301
Ich schaffe es seit Wochen nicht, die Luftfeuchtigkeit in unserer Wohnung auch nur annähernd in Richtung 40% zu heben, egal wann ich lüfte. Habe mir das so erklärt, dass die Luft wegen zu wenig Regen eben allgemein trocken ist.
@tomtom79 Ich dachte, dass man eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht ausschalten darf/sollte, weil Dan die Rohre verkeimen? Unsere letzte Kontrollierte-Wohnraumlüftung hatte gar keinen Ausschalter.
@TheKMKM Für den Keller gibt es z. B. taupunktgesteuerte Ventilatoren. Allerdings ist mir nicht klar, ob es sich bei dir um einen Nutz- oder Wohnkeller handelt.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
3Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
4Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
7Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
8Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
9Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
11Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
12Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
13Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
14Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
15Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 20
16Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
17Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
18Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
19Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
20Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
