Heizkonzept für 3 Liter-oder-besser-Haus, Fernwärme evtl mit Fußbodenheizung etc
4,30 Stern(e) 4 Votes
altgauer
da ich im Vorfeld zum Thema Heizung von vielen Seiten die unterschiedlichsten Meinungen und Ratschläge gehört habe, wollte ich mal ein paar Fragen an neutrale Leser stellen.
Gebaut wird in etwa ein Haus mit zwei Vollgeschossen je 90 qm.
Was die Dämmung angeht so bin ich eher bereit etwas mehr in diese zu investieren wenn die Unterhaltskosten dafür geringer werden.
Mir ist klar das ich um einen guten Energieberater der mir die endgültigen Werte etc berechnet, natürlich nicht rumkomme. Ich wollte aber best möglich vorbereitet sein.
Ob mit Luftwärmepumpe oder Fernwärme geheizt wird kommt auf den Tarif für die Fernwärme an Angebot kommt hoffentlich bald.
Beim Ortstermin hat der Ingenieur, der die Erschließung kalkuliert, bereits vorgeschlagen so zu bauen dass man gegebenenfalls den Anschluss durch eine eigene Wärmepumpe ersetzen kann. Klang für mich plausibel.
Allerdings reden hier dann alle von der Notwendigkeit einer Flächenheizung und wenn ich mich recht entsinne passen Dielen und Fußbodenheizung nicht recht zusammen, stimmt das? Bzw gibt es Alternativen, da ich schon gerne Dielen hätte, und eine Wandheizung wegen der Holzwände die ich nicht verkleiden wollte auch recht ungeschickt wäre.
Mir wurde aber auch von anderer Seite (Schornsteinfeger) vorgeschlagen je Etage einen Holzofen mit Luft-Abgas-Schornstein einzubauen , Warmwasser mit Brauchwasser-Wärmepumpe zu erzeugen und in der Übergangszeit elektrisch nachzuheizen, da ja eine Photovoltaik Anlage da sei und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Verbindung mit der dicken Dämmung dann eh für eine angenehme Temperatur sorgt.
Tja, jetzt steh ich da. Ist letzteres Konzept wirklich möglich und auch praktikabel? Oder will nur jeder seine favorisiertes System verkaufen?
nordanney
Nein, fast alle Bodenbeläge passen zur Fußbodenheizung.
Interessant. Wer befeuert die Öfen rund um die Uhr auf zwei Etagen? Wie wird die Wärme gleichmäßig verteilt?
Die Sonne weiß, dass sie im Herbst scheinen muss, damit Du nicht viel teuren Strom kaufen musst?
Das ist so, als würdest Du im Herbst versuchen, durch offene Fenster Wärme ins Haus zu bringen. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist eine Lüftungsanlage mit Wärmeverlust und keine Heizung.
altgauer
mir fällt gerade auf dass ich oben wohl wichtiges vergessen habe. Entschuldigung
Bei der vorläufigen Berechnung der Wand/Dämmung steht hier ein U Wert von 0,133 W/m²K und deshalb geistert wohl im Dorf herum dass ich ein Passivhaus bauen wollen würde.
Sollte solche eine Dämmung in der Tat so gut sein wäre es natürlich fein und ja, mir ist durchaus bewusst dass Keller, Dach, Fenster und Türen ebenfalls wichtige Komponenten hierbei sind.
Wäre es dann theoretisch im Bereich des machbaren?
nordanney
Machbar ist alles. Ist nur die Frage, ob Du das möchtest, bezahlen kannst und es wirtschaftlich sinnvoll ist.
hampshire
Mir gefällt Dein Ansatz. Ich habe noch nicht verstanden, ob Du wirtschaftlich optimieren oder auch über das wirtschaftliche Optimum hinaus investeren willst. Diese Frage ist wichtig für kommenden Input.
Was bedeutet Für Dich Drei Liter Haus? Ein Liter Diesel trägt ca. 10,4kWh Enerigie. Bei 3l/d wären das 31,2 kW/h/d und 11388 kw/h im Jahr.
Ist normal die Heizleistung pro QM.
3 Liter Heizöl = 30 kw pro Jahr pro QM
Passivhaus sind 1,5 Liter.
Baust du mit GU?
Wer soll das Heizsystem einbauen?
Für Häuser mit niedrigen Energiebedarf gibt es noch Stiebel Eltron LWZ 604 air.
Die zwei Holzöfen klingt nach 1960.
Oder anders endlich noch einen Kamin an dem ich Geld verdiene.
Fernwärme was kostet der Anschluss
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1804 Themen mit insgesamt 26577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizkonzept für 3 Liter-oder-besser-Haus, Fernwärme evtl mit Fußbodenheizung etc
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
4Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
5Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
6Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
8Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
11Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
12Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
16Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
18Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
19Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
20Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
