Aufbauhöhe Fußboden berechnen - was kommt alles auf den Estrich?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bertram100
Ich habe ein RMH über einen Bauträger gekaut. Da ich gerne Holzboden haben möchte und das in deren Programm nicht angeboten wird, werde ich nach Schlüsselübergabe das ganze Haus (ausser Flur EG) selber mit Holzdielen (Parkett aus verschiedenen Lagen aufgebaut) verlegen müssen. Oder verlegen lassen müssen.
Jetzt fragt die Baufirma nach der Aufbauhöhe des Parketts. Das Parkett ist 14mm dick, der Leim zum Verkleben etwa 3 mm = 17 mm. Müssen noch andere Unterlagen/Dampfsperren, Folien oder Abdichtungslagen unter das Parkett? Oder kann ich die 17mm als Aufbauhöhe ab Estrich angeben?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Na wenn Du das machen lösst, frag doch den Bodenleger, der kennt seine Produkte und kann es genau beantworten.
Dampfsperren gibt es übrigens nur in Wänden, auch Folien brauchst Du nicht. Evtl Trittschalldämmung bedenken.
Bertram100
Am liebste würde ich den Boden selber verlegen. Weil die Räume einfach geschnitten sind und ich so recht viel Geld sparen kann.
Ich frage nochmal nach bei einer Firma.
Für den Leim braucht man doch so einen gezähnten Verteiler. Die Zähne sind doch höher als 1mm?
nordanney
Jep, aber die Zwischenräume auch. Für 3mm fertigen Kleber brauchst Du mindestens ne 6mm Zahnung (wie bei Fliesen). Du nimmst allerdings eine dreieckige Zahnung fürs Parkett. Da bleibt wirklich nur ein mm über.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 347 Themen mit insgesamt 3140 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbauhöhe Fußboden berechnen - was kommt alles auf den Estrich?
1Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
2Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
3Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
4verlegter Parkett spreiselt 12
5Löcher im neu verlegten Parkett 10
6Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
7Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
8Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
9Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
10Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
11Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
12Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
13Teppich, Laminat oder Parkett? 10
14Laminat vs. Parkett 10
15Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
16Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
17Parkett und Fliesen in einem Raum 26
18Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern 10
19Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
20Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
