Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
4,90 Stern(e) 47 Votes
fach1werk
Ich finde es besonders wichtig, dass ein Thread entsteht der vielleicht Wege aufzeigt wie man mit Fleiss und Geschick an den Speck kommt ohne dass die materiellen Anforderungen jedes Jahr höher werden. Ich wünsche dem Projekt viel Erfolg!
Viele Grüße
Gabriele
hegi___
Was bei deiner Aufstellung im ersten Thread noch fehlt ist die Wärmepumpe und Wasser/Abwasser. Oder hast du dafür nur noch keine Preise?
Was willst du alles selber machen und was wird komplett vergeben?
Ansonsten viel Spaß beim Bau
Doch, das ist alles in dem Punkt Haustechnik drin.
face26
face26
So, jetzt bin ich auch mal drüber geflogen.
Werde interessiert verfolgen und hoffe auch, dass weiterhin berichtet wird.
Sehe da keinen Grund sich irgendwie die Köpfe einzuschlagen, ob das jetzt funktioniert und wieviel das auf dem QM umgerechnet jetzt tatsächlich ist.
Der TE baut, wie wir festgestellt haben in einer sehr günstigen Region. Ohne jetzt alles im Detail umgedreht zu haben fällt mir der Rohbau für TEUR 73 auf der sehr, sehr günstig ist.
Alles andere ist bei den vergebenen Gewerken günstig aber auch nicht utopisch günstig. Der Hebel sind hier die Eigenleistungen. Wenn der TE sich das zeitlich zutraut und nix schief geht dabei (Krankheit etc!) dann kann das schon so werden.
Laut seiner Aufstellung scheint er ja Installateur zu sein.
Wenn ich in meiner Kalkulation aus den Gewerken wie der TE die Lohnkosten rausnehme und dazu addiere, dass in manchen Gewerken (wie Sanitär) mehr als die Lohnkosten durch Materialkauf gespart wird ist man nicht mehr so weit weg.
Das Haus erscheint mir ausstattungstechnisch Standard zu sein. Außer Kontrollierte-Wohnraumlüftung vielleicht.
Für mich, sehr günstiger Rohbau + bei den teuren Lohnkostengewerken EL.
Intessieren würde mich mit wieviel Arbeitsstunden @hegi___ kalkuliert.
Dann wäre es tatsächlich auch für "neue Forumsmitglieder" interessant.
Für 90% treffen die Umstände des TE halt nicht zu. Weder zeitliche noch fachliche Möglichkeit + die meisten wohnen in einer teureren Region.
nordanney
Wärmepumpe + Fußbodenheizung
Mit einer Geisha und Eigenleistung wird das echt spottbillig. 2.500€ für die Wärmepumpe, 1.300€ für die Frischwasserstation oder günstiger, wenn nur Warmwasser-Speicher), 150qm Fußbodenheizung im Tackersystem komplett rd. 2.000€. Dazu noch Kleinteile und schon ist die Heizung fertig. Man muss es nur selbst machen. Da bleibt noch Geld für die Wasserversorgung über.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
10KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
11Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
12Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
15Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
16Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
17Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
18Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
19Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
20Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
