Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
4,90 Stern(e) 47 Votes
fach1werk
Ich finde es besonders wichtig, dass ein Thread entsteht der vielleicht Wege aufzeigt wie man mit Fleiss und Geschick an den Speck kommt ohne dass die materiellen Anforderungen jedes Jahr höher werden. Ich wünsche dem Projekt viel Erfolg!
Viele Grüße
Gabriele
hegi___
Was bei deiner Aufstellung im ersten Thread noch fehlt ist die Wärmepumpe und Wasser/Abwasser. Oder hast du dafür nur noch keine Preise?
Was willst du alles selber machen und was wird komplett vergeben?
Ansonsten viel Spaß beim Bau
Doch, das ist alles in dem Punkt Haustechnik drin.
face26
face26
So, jetzt bin ich auch mal drüber geflogen.
Werde interessiert verfolgen und hoffe auch, dass weiterhin berichtet wird.
Sehe da keinen Grund sich irgendwie die Köpfe einzuschlagen, ob das jetzt funktioniert und wieviel das auf dem QM umgerechnet jetzt tatsächlich ist.
Der TE baut, wie wir festgestellt haben in einer sehr günstigen Region. Ohne jetzt alles im Detail umgedreht zu haben fällt mir der Rohbau für TEUR 73 auf der sehr, sehr günstig ist.
Alles andere ist bei den vergebenen Gewerken günstig aber auch nicht utopisch günstig. Der Hebel sind hier die Eigenleistungen. Wenn der TE sich das zeitlich zutraut und nix schief geht dabei (Krankheit etc!) dann kann das schon so werden.
Laut seiner Aufstellung scheint er ja Installateur zu sein.
Wenn ich in meiner Kalkulation aus den Gewerken wie der TE die Lohnkosten rausnehme und dazu addiere, dass in manchen Gewerken (wie Sanitär) mehr als die Lohnkosten durch Materialkauf gespart wird ist man nicht mehr so weit weg.
Das Haus erscheint mir ausstattungstechnisch Standard zu sein. Außer Kontrollierte-Wohnraumlüftung vielleicht.
Für mich, sehr günstiger Rohbau + bei den teuren Lohnkostengewerken EL.
Intessieren würde mich mit wieviel Arbeitsstunden @hegi___ kalkuliert.
Dann wäre es tatsächlich auch für "neue Forumsmitglieder" interessant.
Für 90% treffen die Umstände des TE halt nicht zu. Weder zeitliche noch fachliche Möglichkeit + die meisten wohnen in einer teureren Region.
nordanney
Wärmepumpe + Fußbodenheizung
Mit einer Geisha und Eigenleistung wird das echt spottbillig. 2.500€ für die Wärmepumpe, 1.300€ für die Frischwasserstation oder günstiger, wenn nur Warmwasser-Speicher), 150qm Fußbodenheizung im Tackersystem komplett rd. 2.000€. Dazu noch Kleinteile und schon ist die Heizung fertig. Man muss es nur selbst machen. Da bleibt noch Geld für die Wasserversorgung über.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
8Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
9Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
11zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
15Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
16Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
17Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
20Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
