Grillecke Mauern Höhenunterschied
5,00 Stern(e) 3 Votes
O
Osnabruecker
Bilder helfen. Sehr gut
Viel Spaß und Schnur nicht vergessen insbesondere bei der ersten Schicht!
Haribobo
Danke für eure ganzen Antworten und Tipps Noch einen kurze Frage..
Die Steine haben Nut und Feder.. einfach Stoß an Stoß, oder minimal Mörtel dazwischen? Weil das ja sicherlich arbeitet...
Steven
Hallo Haribobo
zuallererst würde ich eine Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit einbauen.
Dann etwas Bewehrungsstahl in den Betonboden bohren. Die Mauer steht frei, ist nicht besonders hoch. Der Druck alleine wird sie nicht halten.
Dann spannst du erstmal eine Schnur. Mietest dir einen Nasschneidetisch (oder schaust nach, wer dir die paar Steine auf Höhe schneiden kann). Von der Schnur nimmst du die verschiedenen Höhen. Sagen wir ganz unten 10 cm, der zweite Stein 8 cm, der Dritte 6cm. Die mauerst du so, dass du damit das Gefälle egalisierst und dann kommt die erste "richtige" Lage. Damit musst du Waagrecht sein. Dann die nächste Lage versetzt darauf. Dann bis zur Endhöhe mauern.
Steven
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grillecke Mauern Höhenunterschied
1Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
2Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
3L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
4L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
5Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? 17
6Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
7Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
