Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin
5,00 Stern(e) 3 Votes
hm... ich würd mal sagen, dass man das WZ im Sommer mit der Terrasse tauscht
Aber wie auch immer: man baut kein Haus und gibt 300000 für einen verkorksten Entwurf aus, was durch ein sehr schlechtes OG gleich an Wert verliert.
Ab zum Planer - und zwar ohne Zeichnung und mit Bedarfs- und Wunschliste!
Weg mit zwei Dingen: daß das Haus sich um die Treppe dreht, und der Fassadensymmetrie. Dann dürfte derWeg frei sein, zu einer geschickteren Aufteilung zu finden.
hampshire
Wie oft sitzt ihr im Wohnzimmer, bei Tageslicht, ohne Fernseher und schaut raus?
Ist denn ein Leben ohne Fernseher so schwer vorzustellen? Die Idee einen Medienbereich vom Garten wegzurücken finde ich ja prima - aber es muss ja nicht gleich das Wohnzimmer mit wandern.
Fassadensymmetrie
Genau das habe ich auch gedacht: Die Fassadensymmetrie scheint gesetzt und behindert nun beim Planen.
Spiele mal mit folgendem Gedanken:
  • EG:
    • Längsachse rechts: Achse Kochen-Essen-Wohnen
    • Längsachse links: Eingang, WC, Treppe (nicht gerade), Arbeiten (EG zum Garten)
  • OG
    • 3 Kinderzimmer, Schlafzimmer und Bad
auf diese Weise kommt Dir die Länge des Hauses zu Gute. Die Treppe nimmt weniger Platz ein, der Flur oben wird kleiner.
Zudem ist das Haus funktional gut aufgeteilt.
@hampshire
Einen extra Medienbereich gibt es laut Plan nicht und der TV hängt nun mal im Wohnzimmer. Es geht ja nicht nur um den TV. Es geht um die Frage „ wie oft sitzt man auf dem Sofa neben Arbeit, Kind und Hobbys“
der Bereich zum Nachbarn wird sicherlich auch angehübscht. Climbee hat doch gezeigt was man machen kann.
hampshire
Und zu welcher Tageszeit und Gelegenheit, da bin ich bei Dir. Ein Wohnzimmer nur für den Abend und / oder TV kann ins Dunkle, wenn es nicht überall hell ist, da gebe ich Dir recht. TV ist überbewertet und sinkt mit Zunahme der häuslichen und persönlichen Verbildschirmung in seiner Bedeutung. Dafür würde ich nicht mehr planen, wenn es nicht gerade um ein Hobby oder mangende Phantasie in der Abendgestaltung geht. Einmal kurz reflektieren vorm Bau ist sicherlich sinnvoll.
Das ist ein sehr guter Hinweis!
julimos
Hey, da sind einige sehr gute Tipps dabei gewesen!
Ich habe mit hampshires Vorschlag angefangen, aber die Seiten getauscht, da das dann stimmiger zum Grundriss ist.
Wir benutzen den Fernseher tatsächlich recht selten, sind auch oft in der Couch-Ecke zum spielen, quatschen, lesen, da finde ich es schön wenn man in Richtung Garten sehen kann.
Was denkt ihr dazu?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin
1Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
2Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
3Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
4Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
5Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
6LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
12Raum unter Treppe nicht baubar 17
13Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
14Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
17Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
