160qm zweigeschossiges Einfamilienhaus - Zweiter Versuch
4,80 Stern(e) 4 Votes
morgenstern
Hier mal die Entwürfe von Anbieter F:
Er hat leider das Wohnzimmer deutlich kleiner gemacht, die ursprüngliche Breite würde einen Stahlträger bedingen, der das Angebot nochmal teurer macht (Anbieter F ist eh schon der teurere von beiden).
Bei der EG Treppe fällt die Tür zum Kellerabgang weg, ebenso die Mauer rund um die Treppe.
Von Anbieter G haben wir noch keine Pläne, allerdings die mündliche Zusage, dass er von der Statik her keine Wand dicker machen muss, wie von uns geplant.
Wir lassen jetzt mal beide Angebote/Bauleistungsbeschreibungen von einem Sachverständigen prüfen und dann werden wir sehen, wer rein von den Zahlen her günstiger ist.
parcus
Wenn das im EG wegfällt, zählt der Treppenraum im UG zur beheizten Gebäudehülle und müsste entsprechend gedämmt werden,...
Seltsam zu sehen, wie viele Leute noch eine Treppe in einen unbeheizten Keller vorsehen, oder gar Garagen im Haus planen.
morgenstern
Dann ist der Keller anscheinend eh schon ausreichend gedämmt, da das von keinen Anbieter angesprochen wurde. Kann das sein bei KFW 55 oder auf was muss ich da achten?
parcus
Davon ist in der Zeichnung nichts zu sehen. Wo ist die Dämmung an der Wand, die Randdämmung, Hinweis zu dem Ud-Wert der Türen,...
Du siehst es spätentens im Wärmeschutznachweis, denn da muss jede Wärmebrücke nachgewiesen sein,
was ein sehr großer Aufwand ist. Der optimierte Wärmebrückenzuschlag mit Gleichwertigkeitsnachweis kann so nicht gegeben sein.
morgenstern
Danke für den Hinweis, ich werde das mal ansprechen.
Übermorgen geht's erst mal zum Treppenbauer, dann werde ich sehen ob die Treppe so geht oder vielleicht doch zu steil ist.
Schon in deinen Zeichnungen sah die Treppe und der Platz davor nicht gerade üppig aus. In der Zeichnung von Anbieter F sieht das noch enger aus. Habt ihr euch mal das Steigungsmaß der Treppe geben lassen und mal versucht eine ähnliche Treppe wg. Bequemlichkeit etc. zu nutzen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83151 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 160qm zweigeschossiges Einfamilienhaus - Zweiter Versuch
1Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
2Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
3"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
5Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
6Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
7Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
8Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
9Kostenschätzung Keller realistisch? 32
10Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
11Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
12Doppelhaushälfte ohne Keller neben Doppelhaushälfte mit Keller 10
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
14Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
15Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
16Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
17Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
18Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
19Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
20Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller? 11
