Klinker überstehen lassen oder nicht? (Mit Zeichnung)
Schulle84
folgende Frage stellt sich mir:
Unser Bauleiter will den Klinker etwas über die Bodenplatte überstehen lassen, damit kein Wasser das an dem Klinker herunterläuft, den Beton der Bodenplatte ständig feucht hält. (BEISPIEL 1)
Unser Architekt hingegen ist der Überzeugung, den Klinker mit leichtem Versatz nach hinten zu setzen, da er „auf Kante“ der Bodenplatte zu Abplatzungen dieser führen kann. In diesem Falle würde sich das Wasser auf dem Beton der BP stauen. (BEISPIEL 2)
Habe auf den Bildern nur das Wesentliche Skizziert, keine Folien etc.
Was sind Eure Meinungen / Erfahrungen dazu?
Schulle84
Ich habe mich noch mal schlau gemacht, so dürfte es besser sein, oder siehst Du noch immer Wärmebrücken? klinker-ueberstehen-lassen-oder-nicht-mit-zeichnung-41285-1.JPG
E.Curb
Moin,
ja, der Hit ist das immer noch nicht.
Ein Tipp für die Planung der Dämmung eines Gebäudes. Zeichne einen Schnitt, nimm einen Stift und setze diesen auf die Dämmung. Wenn Du einen Strich, auf der Dämmung entlang, einmal um das Gebäude ziehen kannst, ohne den Stift abzusetzen, dann bist auf einem richtig guten Weg.........
Aber Dein Architekt sollte Dir das eigentlich erklären und vor allem planen können. Ebenso der Bauleiter.
Gruß
Schulle84
Moin E.Curb,
verstehe, danke für die Antwort..
Natürlich muss ich diese Frage dem Architekten noch stellen, nur interessiert mich gerade jetzt brennend,
wie ich denn die Dämmung unter der BP mit der zwischen Sicht- und Hintermauerwerk verbinde?!
Beste Grüße!
E.Curb
Du musst das Fundament möglichst gut mit einpacken.
Ich sehe aber ein ganz anderes Problem : Das Detail müsste so konstruiert werden, dass die Verbindung Verblender / Fundament / Bodenplatte unterbrochen wird, wenn Du verstehst was ich meine....
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1454 Themen mit insgesamt 12896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klinker überstehen lassen oder nicht? (Mit Zeichnung)
1Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
2Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
3Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
4Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
5Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
6Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
7Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
8Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
9Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
10Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
11Bodenplatte vs Streifenfundament 15
12Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
13Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
14Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
15Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
16Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
17Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
18Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
19Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
20Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
