gmt94
Damit wird sicher der sls im Sicherungskasten sein. Den gibt es in verschiedenen Größen.
Der Versorger sichert meist mit 63A den eigentlich Hausanschluss ab. Sind dann 400V*63A*Wurzel 2, also ca. 35kW.
Dann kommt der sls im Sicherungskasten der wie gesagt in verschiedenen Größen verfügbar ist. Vermutlich wird dann bei dir ein 25A eingebaut was dann die 14kW sind.
Ich habe gerade Mal bei uns geguckt. Wir haben einen 35A als somit ca. 20kW.
Was passiert wenn du die 14kW überschreitet ist ganz einfach. Der Schütz im sls wird rausfliegen.
Du solltest versuchen mal mit dem gu zu sprechen um mehr zu bekommen.
