Übergangsprofile mit Boden verschrauben/kleben oder selbstklebend
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tassimat
Tassimat
mein Bodenbelag ist endlich bestellt, aber mir fehlen noch die Übergangsprofile. Prinzipiell gibt es ja ganz unterschiedliche Varianten:
- Nur selbstklebend von oben auf das Laminat geklebt
- Mit einer Schiene verbunden, die auf dem Estrich geklebt oder geschraubt ist
- Die Verbindung mit der unteren Schiene kann geklipst oder auch geschraubt sein.
Taugen die billigen selbstklebenden Varianten etwas, wenn ich die für Verbindungen im Türbereich nutze? Einen Höhenunterschied gibt es hier nicht.
Im Übergang von der Holztreppe zum Laminat und von Fliesen zum Laminat habe ich Schätzungsweise 5mm Höhendifferenz. Kann ich da gefahrlos diese geklipsten Varianten nehmen? Oder sollte ich auf jeden Fall das obere Profil mit dem unteren verschrauben? Aus optischen Gründen würde ich gerne auf sichtbare Schrauben verzichten.
Vielen Dank, Tassimat
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Ich habe letztes Jahr ein Haus mit diesen geklebten Profilen gemacht. War mehr als skeptisch, aber bis jetzt funktioniert es. Du merkst, Überzeugung klingt anders. Mein lange erprobter Favorit ist die Clip Variante, unten geschraub, oben geklipst. Soll ja doch mind 15 Jaher halten. Aufpassen und die Fußbodenheizung nicht anbohren. Lass Dich doch mal in nem Fachmarkt beraten, da bekommst Du definitiv noch ne Fachmeinung und Du kannst die Produkte direkt anfassen. das hilft oft.
Tassimat
Tassimat
Der Fachmarkt hat mich verunsichert, deswegen interessiere ich mich hier für Zweitmeinungen. Vielen Dank schonmal für deinen Erfahrungsbericht.
Mein Verkäufer aus dem Fachmarkt sagte, dass nur die teuerste Variante mit den Schrauben was tauge. Die Clip-Variante sollten wir nicht nehmen, da die beim wieder lösen kaputt ginge. Entweder wir sollen direkt die teure Variante nehmen, oder wenn schon sparen, dann ganz billig kleben. "Wenn Pfusch, dann richtig", sagte er.
Hier in meiner Mietwohnung sind die Profile auch aufgeklebt. Eines davon hatte ich mal rausgehebelt, um darunter ein Kabel zu verlegen. Hält trotzdem noch mit Kabel und ohne neuen Kleber aufgebracht zu haben.
MayrCh
Bei den geschraubten ist halt das Problem, dass im Türbereich immer ne Trennfuge im Estrich ist, wo üblicherweise die Leiste hinsoll. Wenn du da bohrst, bricht dir die Estrich-Kante weg. Ich habe deshalb die untere Leiste mit Montagekleber mit dem Estrich verklebt; das Übergangspofil wird mit der Leiste klassisch verschraubt. Sieht mit der gewählten Matial/Farbkombination Schrauben/Übergangsleisten auch gut aus.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Übergangsprofile mit Boden verschrauben/kleben oder selbstklebend
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
3Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
4Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
7Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
8Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
9Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
10Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
11Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
14Laminat im Bad 11
15Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
17Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
18Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
19Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
20Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
