Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden?
4,20 Stern(e) 6 Votes
untergasse43
untergasse43
Doppeltes NAT ist übrigens kein Ubiquiti-Problem. Das hast du immer, wenn du zwei Router hintereinander hängst. Dh wenn du nur einen Ubiquiti-Switch an einer Fritzbox nimmst, hast du den Fall garnicht. Das Problem wäre übrigens mit einem reinen Modem vor einem Router (bei UBNT das USG) gelöst.
Tarnari
Tarnari
Ist mir alles klar. Meines Wissens nach ist der Ubiquiti Switch aber kein L3-Switch.
Edit: hab grad gesehen, der Pro anscheinend schon...
Edit2: und schweineteuer
dhd82
Über welchen Switch von Ubiquiti redest du denn ? Da gibt es doch unterschiedliche Modelle.
Ich habe zwei ES-24-250 Watt und die unterstützen auch Layer 3 Routing.
Tarnari
Tarnari
Wie gesagt, das was mich eigentlich nur abschreckt, ist die Bastelei bezüglich Magenta TV.
Klar da gibts Lösungen, aber so wirklich glücklich ist da scheinbar keiner.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden?
1Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
2LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
3Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
4Welchen Router für unseren Neubau? 146
5WLAN Access Points - nur welche? 59
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
9Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
10Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
11Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
12WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
13Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
14Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
15Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
16Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
