Welche Heiz-/Kühltechnik ist die sinnvollste?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Julian2301
ich würde gerne Infos hinsichtlich verschiedener Heizsysteme sammeln. Ich bin absoluter Neuling und Büromensch. Daher habe ich leider nur wenig Vorkenntnisse.
wir haben uns entschlossen ein Einfamilienhaus mit Holzständerbauweise zu bauen. Dabei stehen
Gasbrennwerttechnik und Lüftungsanlange
Luft Wasser Wärmepumpe mit Lüftungsfunktion
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Außen- oder Innenaufstellung
und Luft-luftwärmepumpe
zur Wahl. Das Einzige was uns mitgegeben wurde war, dass bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr geringe Stromkosten entstehen. Die Luft-luftwärmepumpe wurde übertrieben von Bien-Zenker angepriesen, da sie die Räume sehr gut kühlen kann. Das würde man merken. Weiterhin ist bei der Firma die Kühlfunktion nur bei einem 55 Haus freigeschaltet. Bei 40 muss man die Photovoltaik Anlage hinzunehmen. Sonst ist die Funktion gesperrt. Bei 40 plus hingegen ist sie wieder frei.
Wir planen ein Effizienzhaus 40 mit Einer entsprechenden Heiz- bzw. Kühltechnik. Was macht dort am meisten Sinn?
150qm Einfamilienhaus, 600qm Grundstück.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Bien-Zenker Anlage ist im Prinzip eine Luft-luftwärmepumpe. Im nahezu Passivhaus gut geeignet. Sonst eher nicht. Denn letztendlich heizt man mit Luft und Strom.
Die Gasbrennwerttherme eignet sich gut wenn Gas vor der Tür liegt und man nicht unbedingt sich mit Thermodynamik etc. auseinandersetzen will. Sprich einmal einstellen -> läuft.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe dagegen ist gut geeignet in allen anderen Fällen und mit Hang zum herumprobieren.
Dazu muss man noch bedenken dass die Investitionskosten mit einem GÜ bei Gas in der Regel bedeutend niedriger sind als jede X-beliebige Wärmepumpe.
Zur effektiven Kühlung eignen sich Kühldecken, Betonkernaktivierung und natürlich die allseits-bekannte Split-Wärmepumpe mit Innengeräten.
Ybias78
Wir stehen auch noch vor der Wahl:
Entweder:
Gastherme (Grundstück ist voll erschlossen inkl. Gasanschluss) + Photovoltaik-Anlage (inkl. Speicher) oder
Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage (inkl. Speicher).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heiz-/Kühltechnik ist die sinnvollste?
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
2Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
3Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
5Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
6Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
7Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
8Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
101 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
12Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
13Ausführliche Planung für Einfamilienhaus empfehlenswert ? 11
14Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
15Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
16Grobe Kostenaufstellung eines Einfamilienhaus mit Architekt 12
17Planung Einfamilienhaus-Neubau Engergieberatung 14
18Finanzierung Einfamilienhaus - Wie viel können wir uns zutrauen? 47
19Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
20Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
