Rauschen durch Heizung, Ursache, wer trägt Kosten Schallschutz?
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
Orschel
wir haben unseren Heizkreisverteiler für das Erdgeschoss, sowie die Heizung (Luft-Wasser Wärmepumpe) in einem kleinen Anbau außerhalb unseres Hauses platziert, welcher direkt an unser Haus anliegt. Aus diesem Räumchen führen die Rohre für den Heizkreis direkt durch die Mauer in unser Gäste/-Arbeitszimmer und von dort aus in das gesamte Erdgeschoss.
Nun ist uns aufgefallen das man (nur in diesem Raum) ein leises Rauschen hört wenn die Heizung läuft. Es ist nicht wirklich laut, aber doch bei Stille im Zimmer zu vernehmen.
Den Grund wieso sich das Geräusch auf dieses Zimmer überträgt, müssen wir jetzt mit dem Architekten und dem Heizungsbauer genauer untersuchen.
Angenommen das Rauschen kann durch diverse Schallschutzmaßnahmen abgestellt werden und diese Kosten Geld. Wer trägt diese Kosten dann? Muß ein Heizungsbauer dafür geradestehen das alles nicht zu hören ist oder wenn das falsch geplant ist, gewährleistet der Architekt das dieses abgestellt wird? Oder gibt es Messwerte die besagen das das Geräusch nicht zu laut ist und durch unseren finanziellen Aufwand geändert werden kann? Normalerweise gehe ich davon aus das bei dem Geld was man in Firmen und Architekten investiert, auch eine Leistung bekommt wo man nicht im Nachhinein sagen muß, das es zwar nicht schön aber erträglich ist...
Die anderen Heizkreise (Keller und OG) sind nicht zu hören...
Bauexperte
Ist dieser Anbau als Wohnraum ausgebaut? Und weiter - ist er, so wie er aktuell errichtet ist - seitens der Behörde genehmigt worden?
Freundliche Grüße
Bauexperte
Nein, der Anbau wurde nicht als Wohnraum ausgebaut
Das dachte ich mir schon ...
und ja, der Raum wurde im Zuge des Neubaus von uns angegeben und auch genehmigt.
Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Ist in den BA-Plänen auch die Verwendung des Raumes als HAR angegeben worden? Und wenn ja, hat der Statiker oder wer auch immer die Wärmebedarfsberechnung erstellt hat, auf die Notwendigkeit (z.B. Geräusche etc.) des Ausbau dieses Raumes als Wohnraum hingewiesen?
Freundliche Grüße
O
Orschel
Naja, wir bauen mit einem Architekten, von daher hatte er gewußt für was dieser Raum gedacht ist. Somit gehe ich davon aus (hoffe ich mal) das er dem Statiker dieses mitgeteilt hat. Ebenso allen anderen Leuten die in unseren Bau involviert waren und etwas mit der Heizung zu tun haben.
Aber ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Der Heizungsraum wird NUR als Heizungsraum verwendet, der Raum der neben dranliegt und durch welche die Heizungsrohre für alle EG Räume hindurchlaufen wird als Wohnraum genutzt. Das war von Anfang an klar und ich gehe davon aus das der Architekt weiß das wir dort keine "Lärmbelastung" haben möchten...
€uro
....Nun ist uns aufgefallen das man (nur in diesem Raum) ein leises Rauschen hört wenn die Heizung läuft. Es ist nicht wirklich laut, aber doch bei Stille im Zimmer zu vernehmen.
Dieses Rauschen kann zweierlei Ursachen haben, Luft im System oder zu geringe Rohrquerschnitte bzw. druckverlustverursachende Bauteile. Ersteres lässt sich durch fachgerechte Entlüftung beseitigen. Letztere kosten auf Dauer auch übermäßigen Energieverbrauch für die Heizkreispumpe und sind nachfolgend unvermeidbar, sofern nicht die Hydraulik verändert wird.
.... Normalerweise gehe ich davon aus das bei dem Geld was man in Firmen und Architekten investiert, auch eine Leistung bekommt wo man nicht im Nachhinein sagen muß, das es zwar nicht schön aber erträglich ist...
Vollkommen richtig, Fließgeräusche sind dauerhaft absolut nicht akzeptabel! Eine gut geplante Anlage nimmt man akustisch überhaupt nicht wahr, d.h. man kann akustisch überhaupt nicht feststellen, ob z.B. die Heizkreispumpe läuft oder nicht.
Schau mal in Deine Rohrnetzberechnung, welche Fließgeschwindigkeiten wurden hier denn geplant?
v.g.
Zuletzt aktualisiert 25.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26588 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rauschen durch Heizung, Ursache, wer trägt Kosten Schallschutz?
1Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
2Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
3Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
4Kostenschätzung des Architekten 15
5Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? 16
6Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
7Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
8Fußboden-Niveu Wohnraum erhöhen 24
9Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
10Rohbaukosten für Anbau abschätzen - Wer hat da Erfahrungen? 12
11Erfahrungen mit Architekten 15
12Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
13Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
14Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
15Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
16Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
17Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
18Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
19Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
20Ungefähre Kosten für Gebäudeplanung durch einen Architekten 15
