Holzhaus - Innenwände aus Stein?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bei uns ging im Winter 18 auf 19 die Wärmepumpe 3 Tage nicht. Hat auf 17 Grad abgekühlt außen Frost, keinen Kamin. Vorher so 21 Grad. Ob das gut oder schlecht ist kann Ich nicht sagen. Müsste ein Stein Haus neben an sein, mit genau dem gleichen Problem
Massivholz wird mit Rigips verkleidet, Mauerwerk verputzt.
Die Arbeitsvorbereitung Und Ablauf ist anders. Fenster, Wasserleitungen, Türen, Kabelkanäle, etc sind im Massivholz eingeprägt beim Mauern wird das auf der Baustelle berücksichtigt. Ob das der Bauleiter hinbekommt?
Wie sieht es mit Rissen an den Übergängen der Baumaterialien aus?
hampshire
Aufgrund der fehlenden Masse ist mir gesagt worden, kühlen diese aber recht schnell wieder ab.
Das ist so nicht richtig.
Macht es Sinn bei einem Haus die Außenhülle aus Massivholz und eine oder mehrere Innenwände aus Stein zu fertigen?
Nein. Du verlierst viel Flair, Geruch und Atmosphäre. Von Raumklima darf man hier ja nicht ungestraft sprechen...
Sinnvoll ist es, einen schweren Grundofen ins Massivholzhaus zu bauen.
Wir hatten genau dieses Thema allerdings nur im Bereich Haustrennwand
bei unseren beiden Doppelhaushälfte.
Hier jedoch hat der Bauunternehmer der das Massivholzhaus errichtet,
schlicht praktische Einwände. Das Masivholzhaus wird vorgefertig in
max. 9x3m grossen Elementen. Kommen die LKWs mit dem Haus ist 3-4
Tage später der Rohbau fertig inkl. Dach. Ein mauern unsere Trennwand
wäre nicht möglich, diese müsse ja quasi 9m hoch so eben frei stehen.
Erst EG zu mauern, Haus hinstellen, dann auf Maurer warten wäre auch
nicht zweckdienlich.
Bildlich kann ich nicht ganz folgen - wie wurde es denn gelöst ?
Sollten deine Innenwände im EG tragend sein, stehst du genau vor
diesem Problem.
Das erwähnte ich bereits: als Voraussetzung für eine praktikable Lösung sähe ich die statische Irrelevanz der betreffenden Innenwände.
knalltüte
a) Noch gar nicht. Diskussion zwischen BU und Achi läuft noch, wird
aber (wer die Musik bezahlt ...) nach unserem Wunsch genauso BSH werden
wie alle anderen Wände auch. Nicht alles was ein Architekt sich wünscht
(in diesem Fall aus Schallschutzgründen) bekommt er auch wenn einfach
ganz praktische Gründe dagegen sprechen.
b) stimmt, du hast es aber so schön ausgedrückt das ich deinen
"Frei-spannenen Dachstuhl" im ersten Moment gedanklich nicht
als "keine tragenden Innenwände" umsetzen konnte
Ab einer gewissen Hausgröße / Raumgröße wird das BU dann einfach
Stahlträger (Unterzüge) dazurechnen müssen. Das wäre nicht meine
Wunschlösung
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzhaus - Innenwände aus Stein?
1Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
2Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
3Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
4Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? 16
5Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
