Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
goalkeeper
Was denkt ihr? Wir haben ba noch immer das Problem, dass keiner der Nachbar so richtig mit seinem Bau beginnen möchte. Daher ist die Gestaltung des Außenbereichs schwierig.
Unser Garten-Landschaftsbauer hatte die Idee, dass wir zum Mittelhaus L-Steine setzen (2,80m Länge) um dann den Eingangsbereich bis zum Hausende zu pflastern. Die seitlichen Stellplätze dann erst, wenn der Nachbar dann gebaut hat.
Macht das Sinn auf zweimal zu pflastern?
cschiko
Tja das kommt wohl alles auf die Kosten an und wie absehbar der Baubeginn der Nachbarn ist. Wie sieht es denn bei eurem Mittelhaus aus? Gibt es da was Neues?
Die Stellplätze kommen dann rüber in Richtung des nächsten Dreierriegels oder wie? Also auf dem Bild links vom Haus, oder liege ich da falsch?
Die L-Steine würde der Garten-Landschaftsbauer dann auf die Grenze setzen, allerdings ist das ja so ne Sache wenn das Mittelhaus da seinen Keller hinsetzt. Klar er muss aufpassen, aber ggf. haste dann doch wieder ne Baustelle. Und die L-Steine werden ja auch ein bißchen was kosten. Ich würde glaube ich abwarten.
goalkeeper
Die Kommunikation zum Mittelhaus lässt mal wieder zu Wünschen übrig - es ist weiterhin unklar wann gebaut wird. Der andere Nachbar macht evtl. im Herbst erst seinen Keller. Stelltermin für sein Haus auch erst KW19/2021.
Das Mittelhaus wird von vorne fünf Meter nach hinten rutschen. Deshalb würde das unsere L-Steine nicht stören. Allerdings sind wir selbst ein wenig skeptisch ob es nicht sinnvoller ist, das Thema im Ganzen anzugehen. Dann lege ich eben ein paar Terrassenplatten als Gehweg zum Haus hin - erfüllt übergangsweise seinen Zweck besser als die ollen Baudielen.
halmi
Generell solltest du nicht vergessen dass sie dir nicht auskunftpflichtig sind, bevor du ihm jetzt so arg auf die Nerven gehst und irgendwann gar nichts mehr von ihm kommt.
Ich würde auch einfach mal abwarten, bevor du dir jetzt die Arbeit (und Kosten) machst und dann ists für die Katz oder wird beschädigt, etc.
goalkeeper
Natürlich benötigt er bezüglich der Abfangung das „ok“ von mir - also muss er mir in dieser Hinsicht auch Auskunft geben. Und diese Info ist eben eng mit dem Baustart verknüpft.
Ich melde mich auch nicht bei ihm sondern lass ihn kommen - allerdings setzt er sich immer selbst Fristen wie z.B. „ich sende dir spätestens kommende Woche das Bodengutachten mit Gründungsempfehlung“ - und dann kommt nix.
halmi
Er muss dir jetzt trotzdem nicht sagen wann er gedenkt zu beginnen, evtl. Hat er ja selbst Probleme mit seinem Unternehmen, etc.. Für dich natürlich unbefriedigend.
wollte dir nur sagen dass du nicht so viel Druck machen solltest, das wird mal dein Nachbar.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97917 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
2Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
3Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
4Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
5Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
6Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
7Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
8Finanzierung Bungalow-Neubau ohne Keller 10
9Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
10Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
11Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
12Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
14Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 49
16Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
17Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
18Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
19Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
