Keller als Weiße-Wanne - Heizen?!
5,00 Stern(e) 3 Votes
Tarnari
Tarnari
Ist ein wenig am Thema vorbei, aber warum den Keller nicht einfach weglassen?
Grundriss mit stauräumen planen und schon ist ein Keller gar nicht nötig.
Spart darüber hinaus ne ganze Menge Geld.
TommyD
Wir sind im Baufenster begrenzt, wenn wir eine überdachte Terrasse wollen (Sieht der Bebauungsplan so vor).
Dann können wir nur 11 Meter tief bauen. Bei der Breite sind wir auf 7-8 m begrenzt (je nach Garage).
Wenn wir bei der Doppelhaushälfte keine total verschnittenen Zimmer wollen, bleibt uns fast nur ein Keller.
Wir müssen immerhin 3 Kinder unterbringen.
Snowy36
Wir haben mit unserer weißen Wanne garkeine Probleme , im Gegenteil wir sind mega zufrieden . Haben in allen Räumen Fußbodenheizung außer Technik , Lager u Waschküche aber eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Ich wünschte im Nachhinein ich hätte die Fußbodenheizung auch im Keller , würde ich angenehmer empfinden. wenn der Keller Wohnraum sein soll ( spielzimmer oder sowas ) dann auf jeden Fall Heizung , das wirst sonst bereuen ... U nimm bei so einem
Raum dann ein größeres Kellerfenster , hab das beim Nachbarn gesehen u hätte nicht gedacht dass das so viel bringt !
Z
Zaba12
Nicht falsch verstehen, wir haben keine Probleme mit Feuchtigkeit im Keller. Aber vor allen im Sommer muss der Luftentfeuchter aus @Bockstars Begründung einfach sein, sonst holst Du Dir mehr Feuchtigkeit rein als rausgeht.
Das Du das KG mit dem EG Raumklima gleichsetzen willst, wirst Du Dir mit WU oder gemauerten Keller abschminken können. Mal so zum Vergleich im EG hatte ich im Februar 35% und im KG 55-60% und das sind für ein KG im 1. Jahr echt gute Werte.
MaxiFrett
MaxiFrett
Ist es möglich, den Keller an das Kontrollierte-Wohnraumlüftung Gerät anzuschließen, ohne diesen zu beheizen?
Also einen Nutzkeller, außerhalb der thermischen Hülle, mit zentraler Lüftung?
Theoretisch müsste man dann die Wärmerückgewinnung umgehen.
Dann würde man sich den Betrieb des Luftentfeuchters sparen und hätte trotzdem frische Luft.
Bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Umgehung der Wärmerückgewinnung bräuchte man aber wahrscheinlich zwei verschiedene Kreisläufe, weil Wohn- und Kellerraum ja verschiedene Anforderungen bezüglich des Taupunkts haben.
Alternative wären dann vielleicht auch dezentrale Lüftungssysteme, die sich nach Taupunkt steuern lassen oder? Zwei davon im Keller verbaut.
Dadurch würde man aber wieder zentral und dezentral mischen.
Oder alles Quatsch?
Z
Zaba12
Den Luftentfeuchter wirst Du Dir in keiner Variante sparen können. Mit/ ohne Fußbodenheizung und/oder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist egal. Der Luftentfeuchter wird Pflicht. Im Sommer oft. Im Winter gelegentlich.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller als Weiße-Wanne - Heizen?!
1Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
5Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
6Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
7Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
8Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
9Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
12Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
13Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
14Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
15Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
16Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
17Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
19Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
20Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
