Traufhöhe bei einem Dreigiebelhaus (Erker/Ausbau,...)
4,20 Stern(e) 5 Votes
pat2019
Guten Abend zusammen,
wir planen ein Haus mit Satteldach und drittem Giebel und haben eine Verständisfrage bezüglich der Traufhöhe.
Im Bebauungsplan gibt es folgende Festlegung:
"Die maximal zulässige Traufhöhe (traufseitiger Schnittpunkt der Außenkante des Umfassungsmauerwerkes mit der Oberkante der Dacheindeckung) darf maximal 6,25m über der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens liegen. Untergeordnete Gebäuderücksprünge werden von der Festsetzung zur Traufhöhe nicht berührt."
Wie wird die Traufhöhe für den dritten Giebel bestimmt? Nach unserem Verständnis wäre es die Linie (1).
Ist das korrekt? Oder wird die Traufhöhe des Giebels mit Linie (2) gemessen (Der Bebauungsplan spricht ja vom traufseitigen Schnittpunkt)?
Schönen Abend!
Auch das abgeschnittene Bild läßt noch die Vermutung zu, eine Beschränkung dieses "Dachaufbaues" auf ein Drittel der Länge dieser Seite sei eingehalten worden, und man könne das Zwerchhaus insoweit als untergeordnet gelten lassen - mit der Konsequenz, daß die Einhaltung der max. Traufhöhe durch das "Hauptdach" genüge.
pat2019
Danke für den Hinweis zum untergeordneten Bauteil.
Falls der Erker nicht als untergeordnetes Bauteil angesehen wird, wie würde dann die Traufhöhe gemessen werden?
Escroda
Richtig verstanden. Wobei dem korinthenkackenden Vermesser das obere Linienende zu ungenau gezeichnet ist. Um Missverständnisse zu vermeiden:
Das habe ich schon öfters gelesen, aber einen Beleg dafür bisher nicht gefunden. In NRW jedenfalls gibt es diese Drittelregelung nicht und ein Zwerchhaus ist hier niemals untergeordnet.
Dann erscheint mir allerdings unlogisch, daß Du für "1" votierst, denn dann müßte doch eher
Knapp über da wo im Bild seine Regenrinnen eingezeichnet sind.
(für den dritten Giebel) zählen (?)
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3129 Themen mit insgesamt 42341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Traufhöhe bei einem Dreigiebelhaus (Erker/Ausbau,...)
1Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
2Traufhöhe zu niedrig 30
3Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
4Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
5Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla 11
6Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
7Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? 26
8Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
9Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
10Bebauungsplan - Interpretation Traufhöhe 12
11Fertigholzhaus Giebel Wetterschutzfarbe 21
12Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
13Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
14Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
15Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
16Eure Wünsche für einen Bebauungsplan 69
17Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? 21
18Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, 75
19Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
20Mehrkosten Zwerchhaus / Giebel oder Friesengiebel 10
