Solarthermie oder Photovoltaik mit einer Gasheizung
4,20 Stern(e) 5 Votes
neutronbx
der Bau unseres Einfamilienhaus hat begonnen und es ist bisher geplant die Gasheizung mit einer Solarthermie ( ca. 5 qm Kollektoren nur für Brauchwasser ohne Heizungsunterstützung) zu kombinieren.
Die Solarthermie ist scheinbar Pflicht als regenerativer Anteil und nicht meine freiwillige Entscheidung obwohl noch eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung eingebaut wird.
Jetzt habe ich beim Bauunternehmen angefragt ob ich statt Solarthermie nicht eine Photovoltaik haben kann. Antwort: ja aber dann muss mit dem Strom aus der Photovoltaik mittels Heizstab der Warmwasserspeicher (300L) erhitzt werden mittels einer Vorrangsteuerung.
Jetzt frage ich mich was ich dadurch dann gewonnen habe durch diesen Tausch. Für die Solarthermie inkl. des Warmwasserspeichers würde ich eine Erstattung von ca. 3700 Euro bekommen. Dann kämen die Kosten für eine 5 kWp Anlage hinzu (denke irgendwo zwischen 7000 und 9000 Euro) und die Kosten für einen alternativen Warmwasserspeicher.
Da Solarthermie unwirtschaftlich ist wollte es eigentlich vermeiden. Ich bräuchte eure Hilfe um eine korrekte Entscheidung treffen zu können. Daher folgende Fragen:
1. Kann man technisch später nach Einzug den Vorang wieder einfach rausnehmen?
2. Wäre das legal, im Graubereich oder schon illegal?
3. Falls der Vorrang bestehen bleiben muss (siehe Frage 2) macht der Tausch Solarthermie gegen Photovoltaik überhaupt wirtschaftlich Sinn?
nordanney
Photovoltaik macht immer Sinn. Und sei doch froh, wenn mal eben der Warmwasserspeicher mit dem günstigen (eigenen) Strom aufgeheizt wird, anstatt teuer zuzukaufen.
Wenn Photovoltaik, dann aber möglichst groß. 10kWp sollten bei T€ 11-12 liegen. Damit bekommst Du jeden Monat einen ordentlichen Betrag aufs Konto gutgeschrieben.
Alles, was man einschalten kann, kann man auch wieder ausschalten...
neutronbx
Ich denke 10 kWp werden bei unserem Walmdach mit den Hausmaßen von 11,30x8,30 m ziemlich schwierig. Oder Irre ich mich da? Erschwerend für einen guten Ertrag ist das auf der Ostseite das Nachbarhaus nur 6m entfernt ist und 3-stöckig ist und folglich einen Schatten auf die Ostseite des Daches wahrscheinlich werfen wird (siehe Zeichnung). Oder sind meine Bedenken nicht begründet?
knalltüte
Photovoltaik SOL als 30 Tage-Testversion herunterladen und dein Haus virt. nachbauen inkl. Haus des Nachbarn.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarthermie oder Photovoltaik mit einer Gasheizung
1Solarthermie vs. Photovoltaik 13
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
3Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
6Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
9Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
10Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
11Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
12Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
13Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
14Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
15Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
16Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
17Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
18Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
19Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
20Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
