Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
Mycraft
Mycraft
Moderator
@Pianist
Das Prinzip der Anlagen im Einfamilienhaus kann einfacher nicht sein. Zwei getrennte Luftkanäle (welche dann auf die nötige Menge verzweigt sind). Frisch rein, Abluft raus ohne dass es zur Vermischung kommt.
Pianist
Und wie legt man eine solche Anlage so aus, dass die Luftbewegung nicht deutlich als Zug zu spüren ist, und vor allem, dass die Anlage lautlos arbeitet? Ich möchte weder im Schlaf- noch im Studiobereich eine permanente Geräuschquelle haben. Das Betriebsgeräusch eines iMac ist das Maximum des Akzeptablen...
K1300S
K1300S
Der iMac unter Last ist *garantiert* lauter als die Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Im EG hören wir bei uns auch tagsüber nichts von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, OG ein wenig, was durch Runterschalten (nachts) dann auch nahezu unhörbar wird. Zug? Fehlanzeige. Ich würde trotzdem sehr genau planen, wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Dachgeschoss soll.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Geht alles. Dafür gibt es Formeln und viele Hersteller haben auch Auslegungssoftware wenn man es nicht "zu Fuß" machen möchte.
pagoni2020
vor dem Problem standen wir auch. Als Lösung haben wir eine etwas exotische
Idee geplant (noch nicht umgesetzt aber laut Bauamt genehmigungsfähig)
Externes Technikgebäude (Größe bei uns 2.5 x 6-8m) Wenn möglich sehr nahe
am Hauptgebäude. Keller wäre zu teuer gewesen, DG zu laut :-(
Kontrollierte-Wohnraumlüftung natürlich trotzdem in einen dann kleinen Hauswirtschaftsraum (z.B. PluggIt Anlagen)
Grenzbebauung möglich wenn keine Brennstelle (also Gas/Öl)
Ach so, und noch eines: Kein Techniker freut sich unter solchen Bedingungen dort
Anlagen zu montieren. Mein Schwager (gelernter Installateur, nun Haustechnikplaner)
meint jeder würde laut fluchen, gerade bei einer "Nottreppe"
Hättest Du zu diesem externen Technikbau ein paar Infos. Das ist gerade eine Überlegung von uns, um eine kleine Gebäudeerweiterung zu vermeiden. Welche Mindestvoraussetzungen muss so ein Raum haben haben i.S. Frost, Nähe zum Haus etc.
Im DG hätten wir ca. 150cm Höhe plus Einschubtreppe, da hör ich den Handwerker jetzt schon brummen. bzw. es geht erst gar nicht.
knalltüte
Hi,
unserer Technikraum grenzt (nun doch) direkt ans Haus
(die erste Planung ging noch mit 1.5m Abstand zum Haus aus).
Die Wand wird natürlich gedämmt, jedoch deutlich weniger als Rest
des Hauses. Die Wandstärke beträgt insgesamt 21cm. Die Ausführung
erfolgt als Holzständerbau mit Mineralwolldämmung und Putz
(Die Nordwand wird verklinkert da diese an einen Geh- bzw. Radweg grenzt)
Ich glaube Vorschrift für Wasser und Stromanschlüsse sind "frostfrei"
Das ginge wohl zur Not auch etwas einfacher.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
6Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
7Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
10offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
11Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
12Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
13Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
17Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
