Zaunpfähle aus Beton verbreitern
4,00 Stern(e) 3 Votes
Camiflo
Selbst zementgebundene XPS Bauplatten (XPS ist "nur" extrudierter Kunststoffschaum) sind kaum stabil genug um das zu halten und zwar wohl für Nassbereiche (Badezimmer / Küche) vorgesehen, kann mir allerdings nicht vorstellen das diese, dauerhaft der Witterung ausgesetzt, lange halten werden.
Die schreiben: für den Außenbereich, wasserfest, verwitterungsbeständig...
pagoni2020
O.K. Aber stabil genug ??
Sicher nicht und dazu ein großer Aufwand, Optik und auch Kosten???
Die Idee von @cschiko die Schalsteine quasi drüberzustülpen klingt auch gut aber dann wird das zu dick, wie Du sagst. Zudem könntest Du dann ohnehin einen solchen "Turm" aus Schalsteinen bauen und den alten Pfosten bräuchtest ja nicht. Du würdest Dir nur das Weghauen ersparen.
Ich würde -schweren Herzens- die alten Pfeiler weg machen; das ist kein Hexenwerk und "lediglich" Handarbeit, die man selber leisten kann.
Danach würde ich mir es genau passend machen, damit mein neuer Zaun auch wirklich gut aussieht. Neue und farblich/optisch passende Metallpfosten zu setzen wäre letztlich günstiger und vor Allem weitaus schöner als eine selbstgestrickte Semi-Version.
Camiflo
Eigenschaften
  • Extrem Druckfest (380 kPa)
  • Absolut feuchtigkeitsbeständig, wasserundurchlässig und verrotungsfest
  • Mit beidseitiger Spezialbeschichtung
  • Direkt befliesbar, verspachtel- und verputzbar
  • Äußerst vielseitig im Innen- und Außenbereich verwendbar
  • Sehr gute Wärmedämmeigenschaften (WLG 035)
  • Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
Technische Daten
Hersteller doitBau
Druckfestigkeit 380 kPa
Wärmeleitgruppe WLG 035
Temperaturbeständigkeit -50 bis +75°C
Rohdichte 35 kg/m³
Abmessung je Platte 1300mm x 600mm (0,78m²)
Dicke je Platte Wahlweise 4, 6, 10, 20, 30, 40, 50mm
Angebotsumfang Eine Platte (0,78m²)
Camiflo
naja die Kosten sind bestimmt überschaubar im doityourself Verfahren Und beim Entfernen der Pfosten bzw Neusetzen von Pfosten habe ich Angst, dass die Pflastersteine vor und hinter dem Zaun dann den Halt verlieren. Ich habe nur eine Spatenbreite Platz zwischen den Pflastern. Sonst hätte ich die Pfosten auch entsprechend versetzt...
pagoni2020
Eigenschaften
Das mit den Pflastersteinen kann ich nicht bewerten.
Ich würde aber dieses Material eher so sehen, dass ich damit etwas überbauen kann oder im Auenbereich verblenden etc., so sehe und lese ich das. Druckfest z.B. ist auch eine OSB- oder Rigips Wand aber deswegen würde ich daran keine schweren Gegenstände befestigen. Auch die Hinweise, dass es überfliesbar ist etc. deuten eher darauf hin, dass es letztlich ist wie eine zwar stärkere aber dennoch Art OSB/Rigips Version für den Außenbereich ist, z.B. um etwas zu verblenden.
Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung und ich glaube, dass das ein hoher Aufwand ist, denn Du musst es danach ja verspachteln, verputzen, verfliesen etc....bearbeiten, bis es gut aussieht. Da wäre für mich die vorgeschlagene Holzversion eher angebracht. Lattenkonstrukt außenherum und Holzverschalung dran, die man nicht mehr spachteln, verputzen muss und auch mehr Halt bietet.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1402 Themen mit insgesamt 19879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zaunpfähle aus Beton verbreitern
1Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
2Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
3Dämmung des Sockels mit WLG 025 10
4Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
5Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
6Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
7Wie hoch darf der Zaun werden? 14
8Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
9OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
10Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
11Zaun neben Grundstücksgrenze stellen 26
12Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? 23
13Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
14Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn 10
15OSB Platten im Spitzdach 17
16OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
17Spitzboden OSB platten Messgerät 15
18Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
19Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
20Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
