Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Scout
Für einen Keller wird die Baugrube größer, grob überschlagen (falls das jemand liest, der mehr Ahnung hat als ich, gerne korrigieren) bei Grundriss ca. 11,5x9m wäre die Baugrube für einen Keller vielleicht (14,5x12x2,5m =) ca. 435m3.
Mehrkosten mit Keller daher beim Aushub ca. 310m3 x 45 Euro (geschätzt) = ca. 14.000 Euro für Aushub und Entsorgung.
eher 600 m3, denn der Boden lockert sich nach Ausgraben und dann hast du mehr Volumen zum Transport. Deine 45 Euro/m3 hast du bereits als belastunugsfähiges Angebot von einem Erdbauer für deine Bodenklassse? Nicht dass dann das böse Erwachen kommt.
BananaJoe
@Scout : danke für den Hinweis auf das höhere Volumen.
Nein, alle Zahlen sind momentan noch reine Gedankenspiele. Belastbare Angebote vom Tiefbauer kann ich mir erst einholen, wenn ich auch das Gutachten habe, aus dem sich die Bodenklasse ergibt. Ich versuche nur, mich dem Thema bzw. der Berechnung grundsätzlich zu nähern...
halmi
Vielen Dank! Dann würde ich in der Region Frankfurt mal eher mit 30-40k rechnen. Je nach dem, wieviel davon auf das Verfüllen entfällt, wäre ein Keller vermutlich gar nicht so viel teurer...
Für ein Haus ohne Keller müsste ich auch jedenfalls (11,5*9*1,20m =) ca. 125 m3 ausheben. Wenn ich für Ausheben und Entsorgung auf der Deponie 45 Euro/m3 ansetze, macht das knapp 5.700 Euro. Auf das Auffüllen und Verdichten entfiele dann der Löwenanteil von sagen wir einmal 30.000 Euro, insgesamt ca. 35.000 Euro.
Für Aushub und Entsorgung macht das dann ca. 20.000 Euro Aushub. Plus Kosten für den Keller von ca. 30.000-40.000 Euro (lt. Internetrecherche ist der Durchschnittspreis für einen Fertigkeller 300 Euro/qm), macht insgesamt 50.000-60.000 Euro.
20.000 Euro Aufpreis für einen Keller wäre dann ja gar nicht mal schlecht...
Da fehlt dann noch der Estrich, Elektrik, Heizung, Bodenbeläge, Malerarbeiten und Türen.
goalkeeper
Deine 50-60k für den Keller inkl. Aushub und Entsorgung sind definitiv zu wenig - Bei uns (Reihenendhaus) hätte der bei ca. 45k gelegen (lokaler GU) - ohne Entsorgung bei 7x10m Hausgröße. Ich würde an deiner Stelle eher mit 70-80k für den Keller rechnen.
Wir hatten übrigens ähnliche Bodenverhältnisse wie ihr und haben ebenfalls Streifenfundamente gebaut.
BananaJoe
OK ich sehe schon, das mit dem Keller habe ich mir offenbar etwas zu schön gerechnet....
Dann lege ich die Idee mal wieder weiter hinten in den Schrank und hole sie ggf. erst wieder hervor, wenn ich das Gutachten und die Angebote vom Tiefbauer habe...
Vielen Dank für alle Rückmeldungen!
Matthew03
...und rechne dann auch den geringeren Platzbedarf in EG und/oder OG dagegen, wenn Technik in Keller sparst du evtl. oben ein paar m2...
Zuletzt aktualisiert 17.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2421 Themen mit insgesamt 84183 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller?
1Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
2Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
3Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
4Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
5Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
6Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
7Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
10Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
11Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
12Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
13Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
14Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
15Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
16Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
17KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
18Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
19Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
20Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
